Я на днях купил хард на 40Gb, но моя мать его не определила, кто-то подсказал что нужно обновить БИОС.
У меня Lacky Star 6abx2v (БИОС award 4.51). Скачал целых четыре прошивки (9ka6-3-4, 9ka7-1, 6vabxea, 6abx2vg4) и ни одна не подошла! (awdflash начинает ругаться что они не сопоставими с моей)
Пришлось редактировать вручную по инструкции nix.ru/support/faq/hdd/hdd_err_2.html#001
Исправил код, начал перепрошивать.
РЕБЯТ ЧТО ДЕЛАТЬ??? Я В ОТЧАЯНИИ
ЕСТЬ СПОСОБ ВЕРНУТЬ МАТЬ К ЖИЗНИ???
пришлюли
Берешь другую мать ,винт с98 виндой ,запускаешься,пишешь
в корневую директорию прошивальшик и нормальный биос для твоей матери,перегружаешся в сэйв мод комманд промт онли,
выдергиваешь флэшку прямо на работающей матери,вставляешь свою погубленную,запускаешь прошивальшик,шьешь ,выключаешь машину ,выдергиваешь шлэшку,вставляешь в свою,три раза говоришь хвала алаху!,и запускаешь свою мать.
И очевидный совет:в следующий раз если не уверен шей в другую микросхему!
аминь!
Прочитав свое произведение и посмотрев на твое выявил погрешности.
попробовать первой наверно надо версию 6abx2vg4
при запуске awdflash поставь через пробел ключ /f
позволяющий без ругани шить все че хочешь.
Спасибо Валентин!
Только теперь проблема где мне взять другую мать с БИОСом.
А насчет прошивки так я нашел самую последнюю - 9ka7-2.bin
Но думаю буду возвращать к жизни с помощью моей старой, а уж потом пытаться что либо обновлять.
Кстати насчет /f я ничего не слышал, еще раз спасибо! Буду знать!
P.S. Я где-то слышал что можно востановить БИОС "втемную" с помощью загрузочной дискеты. Если кто знает - опишите пожалуйста как!
Это отрабатывает BOOT блок биоса. Для восстановления тебе понадобиться дискета с (могут быть 2 варианта если биос AWARD)
1 - для старых биосов
Любая системная дискета с досом (3 файла IO.SYS, MSDOS.SYS, COMMAND.COM)
AUTOEXEC.BAT co строкой AWDFLASH.EXE "имя файла с биосом" /PY /SN /CC /CP /R
файл AWDFLASH.EXE и сам файл БИОСа
2 - для более новых только файл AWDFLASH.EXE и сам файл БИОСа
на чистой дискете.
3 - вариант Если флешка в кроватке на программатор...
Биос конечно надо обязательно родной!!! А перед прошиванием обязательно надо сохранять предыдущий и желательно на дискете!!!
И как вариант надо было сначало попробавать родной биос исправить Патчером.
Успехов...
Ребят! Спасибо за советы!
Короче раздобыл я ISA видеокарту, загрузился с дискеты, запустил awdflash, прошил родной прошивкой (сохранненой) и ни фига, таже фигня.
Отнес сегодня в сервис-центр, они скачали какую-то старую прошивку, прошили ей, БИОС пошел, хард видит, но дальше того как определит память и все устрайства не идет, теперь даже с дискеты загрузиться не могу, они проверяли мой БИОС программатором и сказали что он глючный, просто посоветовали купит такой же.
Никто не знает где можно биос достать? Нужен 4.51PG V29LC51002 (это на самой микросхеме написано)
Был сегодня на Савеле, но он там за 300р, так за такие бабку можно мою плату целиком купить б/у.
спасибо Роману за /f
микруху теоретически заменить можно с таким же напряжением перепрограммирования.А у какого нить мастера дохлых матерей должно быть немерено .у таких дешево можно поискать.
У меня были случаи когда прошивка гнала, просто прошиваешь ее до победного конца
Привет. Давно была похожая история. Фишка в том что на эти матеря разных ревизий есть биосы разного размера 2Мб и 1Мб проверял и те и другие работают в любой конфиге. Мать не чувствительна к типу флэша лишь бы прошивальшик знал как флэш шить. В этих матерях стоят 5в флэши. У тебя 1Мб флэш, т.е. размер файла прошивки должен быть 128к. Последняя версия биоса в те далекие годы была 9ка7-6 и лежала на сайте формозы - не путать с ф-центром (может где-то и осталась). У меня был случай тяжелее пробит бутблок, в связи с сгоранием блока питания. Флэш выбросил, с голой материнской платой в формозу, там мне за 190р!!!!!! камень в сторону барыг на савеле (уже год туда не хожу), продали флэш и заодно его прошили (спасибо Володе в сервис центре).
В последствии появился у меня uniflash - програмка прошивки- и выяснилось, что любой биос платформы intel можно зашить на любой матери с чипсетом intel от TX и лучше, хотя это зависит от конкретной мамы некоторые VX шили любые прошивки в ограничении 2мб максимум, не флэш 28F010 от intel, т.к. одна из адресных ног 2Мб флэша в этом 28F010 занята под блокировку 12вольтами прошивки бут блока.
Короче, я не понял в каком состоянии находиться процесс сейчас, но если под рукой есть любая интел мама, загружающаяся со своего собственного биоса, имеющая 5в флэш, можно с помощью uniflash нагорячую восстановить прошивку. Для uniflash не важно какую прошивку с этой мамы или нет ты заливаешь, эта программа не зависит от платформы. Если под рукой ничего нет, но машина при включении обращается к дисководу и загружается с системной дискеты, то создав загружаемую дискету от в98 пустую, только комманд.ком, ио.сис, мсдос.сис, uniflash.exe, файлпрошивки.bin (соответствующий размеру флэша) вставляешь эту дискету в дисковод, включаешь питание, экран черный но машина цокает диководом, когда все успокоется, вслепую набираешь:
uniflash -E файлпрошивки.bin и жмешь enter, ошибиться в такой короткой строке трудно машина пискнет раз, потом поюзает флоп, потом тишина минуту, потом такое сладенькое "т-р-р-ы-н-ь" значит все пучком, поюзается флоп, остановиться. RESET - и экран загориться. Здорово, да?
Если бут блок запорот, тогда на любую другую маму. Кстати сбойные места uniflash исправит, но это может занять много времени до5 минут.
Пробуй на крайняк пиши, если ты в москве, приедешь на китай-город со своей мамой и флэшем я тебе прошью.
Бывали случаи когда юнифлеш и амифлеш не понимали тип микрухи.
В этом случае самый последний авардфлеш (awd808), если не ошибаюсь,с ключом ф делал дело.
Удачи!
Ребят, посоветуйте.
Может проще будет новую мамку купить?
Мне все равно upgrade делать надо.
Вот хочу купить мамку и проц.
Оставновил свой выбор на Asus TUSL2, как вы относитесь к такой плате, стоит ли брать?
Насчет проца решил брать что-то типа PIII 800, но мне в тех. поддержке НИКСа сказали что лучше взять Celeron 1300, так как он работает быстрее P III 933.
Я в замешательстве...
Привет. ОБРАТИ НА МЕНЯ ВНИМАНИЕ!
. Вот и посчитай что выгоднее. Кстати какой там PLL стоит? Хочу посмотреть делители на AGP, а то 6ВТМ меня расстроил - на 133 шине видео виснет. А варианты PIII-800 даже не думай (кстати тех-же денег будет стоить что и целерон). Хотя это мое мнение. Intel меня привлек только 566 и 1000А целероном на 133 шину.
Мать у тебя хорошая (кстати у меня на ней PIII-800 работал на 150 шине, PLL это поддерживает), прошивку я тебе восстановлю, если есть переходник то туалатин селерон 1000 или 1100 на 133 шине сделает всех
Спасибо.
