Предистория такова - был внешний дивидюк от Лайт-Он для приводов 5,25.
И решил я его от ПК-шного БП запитать, но по неосмотрительности 12В с землей в разъемчике перепутал. =)))
Короче, задымилось оно и пшикнуло. Проветрил, раскрутил. Осмотрел.
Вспух кондер - ладно фигня.
Но вот вскипел и запузырился 8-ногий чип размером 4*5мм. Под увеличилкой разобрал остаток маркировки:
заканчивается толи на 5410, толи на S410. первая буква вроде как М.
Кондер вспух рядом с этим чипом. На картинках все видно.
Что можно тут перепаять и на что? (ну, с кондером понятно.)...
Больше термических воздействий не замечено - ни элементов, ни дорожек не поплавлено....
Вложение | Размер |
Controller2.JPG | 37 КБ |
Burned-items.JPG | 48.92 КБ |
По разводке очень похоже на сдвоенный транзистор.
brainbooster needed...
Не похож. PWM. Можно и разрисовать попробовать, а оттуда и плясать.
Upd: Сравнивайте - datasheet4u.net/datasheet/T/D/1/TD1410C_Techcode.pdf.html
Эммм... спасибо. А с чем сравнивать? =)
И еще. привод, который там в это время стоял позже был помещен в обычный комп и благополучно задымил с запахом после включения. Был вынут и выброшен. Это имеет значение для ремонта этого контроллера?
И что вообще с ним делать? перепаять кондер и этот PWM на аналоги и должон заработать или "фиг его знает"?
И можно ли установить маркировку оригинальной этой PWM?
Каждый понимает сказанное в меру своей духовности (с) Stonerain
Сравнивать данный Вам мануал с Вашей платой.
Пока нет. Однозначно имеет для "ремонта" привода, т.к. в него по 5в побежало - ??? вобщем, сколько Вы подключили, да еще и переполюсовали.
Моя фантазия безгранична, Вам все рассказать или не стоит?
Хотите ремонтировать - делайте, не хотите - в мусор.
угу. А достаточно будет эту pwm-ку перепаять с кондером или могло еще что-то потянуться и насколько вероятно, что еще что-то потянулось за ними? Подал 12В с переполюсовкой (питание у девайса было 12В).
Это только Вам решать, достаточно или нет. Платка перед Вами, тестером пользоваться никто не запрещает. Выход питания прозвонить на кз можете (со снятой взорванной микросхемой).
Вход и выход другого источника питания (между выключателем и разъемом питания) - тоже.
А уж досталось при этом контроллеру - покажет опыт.
Спасибо. попробую. еще бы эту пвмку где-нить нарыть... =)
Подсказали тут мне один чел, что можно заменить эту пвм-ку на стабилизатор. Даже поделился - трехногая SEC KA7805 - выдает 5В на выходе с 12-ти на входе. Вот думаю, что может сработать... Только радиатор нужно будет присобачить... В принципе - вроде так и есть - у 1410 тоже в основном 3 ноги работают - №2 - вход, №3 - выход, №4 - ОБЩИЙ... Распаять соответственно и может заработать. Что думаете?
Головой немного подумать, зачем в схеме стоит импульсный стабилизатор, сколько кушает по +5в привод и как будет греться линейный стабилизатор. Вобщем - закон Ома.
При цене микросхемы в 50р. оно того стоит?
эх... если бы я понимал чего на таком уровне =) потому и вопрос сразу задал в песочнице =) Но понял, что "не нада". Поищу то, что нада.
А так попрозванивал по оконечным контактам питания - КЗ вроде ни где нету. буду надеяться, что оживет.
Спасибо.
