Блок питания (hpu-4s425-pu) стоял в корпусе вентилятором к верху, в итоге принесли в ремонт.
Выгорел дроссель apfc, пока он горел зажарил конденcатор 0.47x400
(стоит между дросселем и мостом) из него вытекли его внутренности.
Убился транзистор корректора мощности и предохранитель.
Конднсатор и предохранитель заменил, дроссель перемотал на другой серечник (нашелся от дгс друго блока такой-же размер).
Визуально ничего больше сгоревшего не определяется.
При включении блока в сеть ничего не происходит.
Дежурного напряжения 5в нет.
Транзистор корректора был p11nk50fpz заменен на p9nk50.
Насколько вероятно что микросхема дежурки viper22a померла?
делайте дежурку. без неё ни чего работать не будет
я бы проверил низкоомные резисторы aka токовые датчики.
"я бы проверил низкоомные резисторы" - их может и не быть
Если есть, то проверять нужно обязательно на соответствие номиналу.
Какое напряжение drain-source, VDD & FB на viper-е?
Если они впорядке - менять viper
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Высокоомные резисторы на Viper?
БП забрали.
Остался недоделанным.
Схема даного БП находится в журнале Радиоаматор №11 за 2013г.
