Ребята подскажите мне откуда берется напряжение на транзисторах (котушках) которые питают процессор.
У меня есть несколько метеринок с разными сокетами.
И на вех нет питание на транзисторах.
Хочу сначала понять как оно работает.
ПОСТ карта показует 00 или ФФ. На некоторых чип-сет и мост греютса.
Не смейтесь если что то не то спрашываю. Просто я еще не ремонтировал мат. плати, а только сейчас решил попробывать.
Искал инфу в нете, нашел много, но етого не знаю. На етом форуме найбольше инфы, и найлутше обсуждений по ремонту, от и зарегистрировался.
Надеюсь на помощь.
Перенес в Песочницу.
For example.
Может я не понятно написал, то спрашивайте.
Мне очень надо.
зато Вам понятно ответили. По ссылке то ходили вообще? Там и написано КАК оно работает.
Транзисторы видите? Маркировку прочитаете? Даташит на них найдёте? Затвор определить сможете? От затвора по плате пробежаться до ближайшей микрухи в состоянии? Даташит на микруху скачать сумеете? Это или сам ШИМ или драйвер (тогда от него бегите дальше - встретите ШИМ). Управляющие сигналы расписаны в даташитах.
Чего непонятного? - читать и читать только... тем более тестер и "подопечные" под руками... По ремонту - отдельная темка на каждую плату, с описанием заявленной неисправности и результатами диагностики.
...ложки нет
Вот это ещё можно почитать
Так я так и делал, но хотелось бы узнать точно. Там же многошаровая плата, может какие то дорожки розветвляются. Я же всех не вызвоню.
И на транзисторы идет управление с разных елементов, то с транзисторов, то с ИМС. Если с транз. то можно догадаться, а если с ИМС то не так просто.
Ну ладно, буду икспериментировать сам дальше.
Ну ежели так... то оно конечно... чижало будет
Мастер_5 :"У меня есть несколько метеринок с разными сокетами"
Если автор укажет конкретные модели МВ , то возможно и получит конкретный ответ .
А если нет , то и ответы будут маловразумительными
Ги а вы как мерили с вставленым процом ,если проца в соекте нету то и напряжений не будет. И на транзисторы питание приходит с бп с разъома АТХ или маленький отдельный разъом и должно приходить или 5в или 12в
Конечно со вставленым процом.
Вот есть ABIT-SL30T/
Запускаеться (но без памяти, когда вставлена память, то не запуск.).
POST - FF. Не светит - IRDY и FRAME, а CLOC - чуть светить.
Что ето значить?
