Извините дилетанта. Хочу прошить БИОС для матери ГА 8IPE1000. В качестве программатора - материнская плата GA-bx2000+. С этой платы снял две флешки с БИОС. Флэшки 29ЕЕ020 (дуаль биос реализован на этой плате). После этого запаял одну панельку. Вставил в панельку старую БИОС-ПОСТ-коды идут, материнка стартует. Первый раз такое провернул и получилось. Теперь хочу попробовать вставить 49LF002A после загрузки с родного БИОСа и записать на нее БИОС для GA-8IPE1000. Загрузочную дискету сделал, файлы биоса перенес. Но вот не знаю, можно ли 49LF002A впихнуть - реально ли это?
Сисадмин, если руки просят паяльник, может Виллем собрать, или ещё какой программаторчик?
...ложки нет
Дела хреновые..Мать была в норме, но видно статикой гдетчёт покоцало. Ресет залип конкретно. А мать валялась уже года полтора в шкапчике. И чё счас делать? Заглянул в свой домашний блок. Там мама АсРок на 478 сокете. Биос уже с панелькой. Интересно, а какая флэха? Но если я эту маму завалю, прийдется покупать новую начинку наверное для компа....
Уважаемый Масо, Вам легко смеяться, а мне для просмотра флэхи надо под стол лезть, но чтоб там до системного блока добраться, надо джунгли прорубить из одних только проводов, а потом еще выдирать системный блок, и тащить его на свет божий. Бррррр.... Но что делать, только не дай бог окажусь аццким умельцем и завалю единственную мамку, которая хоть и на 478 разъеме, но у меня она самая передовая осталась))))
Если вы догадались указать "мама АсРок на 478 сокете" и догадались спросить "Интересно, а какая флэха?", то по этим исходным данным проще всего посмеяться (что я с большим удовольствием и делаю).
Можно еще погадать, какую именно из примерно 50 моделей вы имеет в виду, какая вероятность того, что вам попадется экземпляр с LPC/FWH интерфейсом для флешки. Если вам лень хотя бы уточнить модель платы или хотя бы чипсет (для этого не обязательно лезть по стол), то это ваши проблемы.
Полез с одной целью, спецщипцами, которые сделал из пинцета медицинского, я попытался вырвать "зуб", тоесть флэшку. Хотел сразу прочитать чё там написано и сразу впихнуть и хотсвапом штурмануть, но комп завис, выпал синий экран смерти. Я подумал, что закосячил БИОС своими рученками, а оказалось просто расшевелил шлейфик саташный на винте. Перегрузил комп, слава те господи, Целый!!!!! Включил интернет и начал смотреть в режиме онлайн - детективы....Решил так-на сегодня хватит, а завтра с обеда начну.
Результаты просмотра через КПУЗ - мама Р4и65Г(АсРок) и Интеловский чипсет 865П.....Ну а еслив не повезет и мама крякнет, где тогда кино то по Инету смотреть??????
Нда, заранее жалко птичку .
Дружище, не надо жалеть, ведь как сказал один поэт-Раньше на Руси воздух и тот ядренее был.
Мужики, можно узнать, из имени флэшки можно узнать, что она из себя представляет?
Вот например раньше был такой транзистр - КТ315. Что дает его имя? КТ - кремниевый транзистор - нечетная цифирь - 315 говорит ь том, что транзистор НПН - проводимости? Оставалось по справочнику узнать его коэффициент усиления, мощность, нелинейные области усиления. Ну а в маркировах этих микросхем есть нечто подобное?
Есть. Но имеется сильная зависимость от конкретного производителя. читайте документацию - там достаточно ясно указано (хотя в некоторых случаях производитель может умалчивать о небольших нюансах работы).
