Подскажите по поводу обновления прошивки WD5000AAKS
Добрый вечер. Хотел поинтересоваться возможно ли обновить на данном диске прошивку и если ответ да то каким образом и где брать саму прошивку для него.
p.s.-вопрос больше теоретический на данный момент,интересно.
У меня был WD5000AAKS новый, так при линейном чтении ошибок не было, можно даже Windows поставить, а при случайном позиционировании, сыпал ошибками по всей поверхности. Вот его, может быть, можно было бы полечить перепрошивкой.
Не лечат перепрашивки подобные вещи на HDD.
Помимо микрокода, который можно, но совершенно не нужно обновлять. У HDD масса адаптивных (принадлежащих только этому харду ) параметров.
Эти параметры перепрошивка изменить не может.
Их изменяют только заводские тесты - селф сканы, калибраторы и т.п.
Аватар пользователя Smyg
Промыл-протер, сделал красивые пятачки на контактах платы = тот же самый результат.Идеи?
Кроме перечисленного, надо еще пропаять плату до расплавления припоя - безсвинцовая пайка... часто после этого ему может полегчать... но бывает флюс успел подъесть какой то компонент на плате...
