Доброго времени суток! После подключения к компьютеру сгорела деталь (см.фото). Подскажите тип детали (диод, резистор или что-то другое?) её номинал и возможные аналоги для пересадки. Возможно ли восстановить работу ЖД или это фатальная неисправность? Есть такой же сгоревший товарищ с той же самой сгоревшей деталью, но только ST3250318AS. Может на нём есть та же деталь, но в другом месте платы?
Вложение | Размер |
st_3250_318_as.jpg | 73.02 КБ |
st_3500_320_as.jpg | 48.93 КБ |
Защитный диод по питанию сгорел. Временно можно включить и без него, но перед этим проверьте свой блок питания, там явно завышено напряжение по +5 или +12в. Попробуйте выпаять диод и проверьте работоспособность накопителя. Если заработает, то Вам повезло, будете искать аналогичный диод для замены. Если нет, то вероятность ремонта сводится к нулю.
А какое напряжение можно считать завышенным? Какой процент отклонений допустим? Насколько я понял его нужно выпаять и попробовать включить? С невыпаянным не работает. Бродил в нете в поисках принципиальной схемы, но увы...Существуют ли они вообще и где их можно скачать?
Напряжения +5в и +12в не должны отличаться более чем на 5% в обе стороны. При срабатывании защитного диода, его ещё называют супрессор, происход КЗ и блок питания вырубается. После этого супрессор уже не восстанавливается и он коротит соответствующий канал +5 или +12. Тестером это легко проверяется . А принципиальной схемы на накопитель Вы нигде не найдёте, это секрет фирмы
+5V +/- 5%
+12V +/- 10%
У вас по +5V вынесло диод.
Как снимите диод, обязательно прозвоните +5V на плате и на коммутаторе.
Получается можно вместо диода поставить предохранитель на соответствующий ток?
Немного не понял, что вы имеете под словом коммутатор
трансил , супрессор , "предохранитель от превышения напряжения "- да !
, хотя он и его родственник
Но долго терпеть напор дешевого китайского БП , упорно не реагируещего на КЗ "стоикий оловяный солдатик" не способен и гибнет смертью героя , спасая Ваши суперценные данные на HDD
.![?](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_question.gif)
Но употребление термина "диод" - неуместно
chivital Напряжения +5в и +12в не должны отличаться более чем на 5% в обе стороны. При срабатывании защитного диода, его ещё называют супрессор, происход КЗ и блок питания вырубается. После этого супрессор уже не восстанавливается и он коротит соответствующий канал +5 или +12.
Вообще-то , при кратковременных превышениях - "восстанавливается "
rom.by/comment/289657
VиNT надеюсь Вы поймете разницу "ток" и "напряжение"
Пойму
Термин "диод" относительно уместен, но лучше уточнять, что это TVS diode
