Народ, сгорел по неаккуратности веник (перепутали +12 и +5). Явно сгорел только 8-выводной чип в углу платы, видимо, как-то связаный с питанием, все остальное визуально цело. На чипе можно прочитать сверху
PE8AD FDFS 2P......AТам где многоточие, там выгорели буквы 2-3. Выводы 5-8 соединены вместе на корпус. По названию PE8AD найти ничего не могу. Может кто знает, что это за зверь? Поиск ничего не дает....
Там, где многоточие - 102 наверняка должно быть. Поищите по форуму 2P102 - сто раз обсуждалось. Взять с другого макстора, сигейта или где-нибудь ещё. Только может не помочь, так как неявно могло сгореть много больше.
Спасибо, попробую..:)
винт раскручивается? возможно смуч тоже выгорел...
Smooth внешне неповрежден. Т .е. можно попробовать с выпаянной 2P102 запустить винт?
300K
А смысл? Что с паленым паяным, что с отпаяным результат один будет.
Вы лучше на вопрос gold55 ответьте. Винт-то крутится?
то что внешне кажется нормальным еще не говорит о том что оно рабочее.
кроме смуча мог сгореть трансил, одноомные резюки в обвязке смуча, внутрянняя дорожка ....
Все резюки на 1 ом в порядке. Винт не крутится, смуч при подаче питания чуть теплый. Что посоветуете?...:) Все трансилы целые, некоторые подозрительные пришлось выпаять - звонятся как диоды...
Добавлено спустя 1 час 54 минуты 23 секунды:
Извините за назойливость, у меня вопрос к знатокам. Должен ли в таком состоянии закрутиться винт, или же все же 2P102 каким-то образом участвует в питании смуча. Я вот думаю, то ли у меня не крутится из-за отсутсвия 2P102, то ли смуч полетел... (то ли вообще хана...)
Не знаток, но все же...
Вообще,если размышлять логически - крутиться в случае перевертыша 12-5 вольт винт не должен. И вообще этот винт уже никому ничего не должен. Без одного только P102 крутиться должен. В данном случае, имхо, надо думать так: и смуч тоже полетел. Увы...
ДЛя разъяснения ситуации подкинуть живую совместимую плату. А после перевертыша электронику лучше выкидывать - нервы дороже...
Спасибо, доходчиво Буду искать или смуч или всю электронику....
да неучаствует 8 ножка в питании смуча.
она только -5в на комутатор преобразует.
можешь вообще ее отпаять чтобы нен смущала.
дорогу проверь внутреннюю.(выходит на 1 ногу транзюка , если мне память не изменяет)
