Подскажите, как скрыть сообщения Ami BIOS после логотипа?
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста! У меня материнская плата Asus P5K/EPU. После включения компьютера и логотипа материнской платы появляются сообщения от BIOS в такой последовательности:
Подскажите, как скрыть эти сообщения.
Аватар пользователя Pavel
Отключить контроллер на котором у вас висят DVD и комбик:)
Ну а от чек нврам никуда не деться)
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Здравствуйте! А если их отключить, то они же не будут работать, так ведь? И всё-таки на некоторых компьютерах вообще нет таких надписей. Мне кажется надписи такие появляются, когда не очень заботливо прошили биос. И ещё, у меня нет комбика.
cintovich писал(-а):
Неправильно вам кажется:). Это штатные надписи, выдаваемые в штатном режиме работы.
Если есть очень большое желание, связанное с религиозной потребностью в устранении этих сообщений, то можно заняться отключением накопителей, удалением модуля Marvell'овского контроллера PATA, модифицированием основного модуля BIOS'а и т.д.
Так и есть.
Потому, что там вообще нет таких контроллеров или они отключены, или включены, но не задействованы.
Мне кажется...
Крестимся.
...надписи такие появляются, когда не очень заботливо прошили биос.
А можно узнать - заботливо, это как? Нежно позвякивая бубном?
Есть мнение, что лучше BIOS перепрошивать через DOS, а не через Windows как я и делал на этом компьютере. Может как-то с этим связано. И ещё. Я просто сталкивался с перепрошиванием только BIOS видеокарты, и не помню насколько точно, но при перепрошивке можно было указать опцию включения-отключения показа версии BIOS.
И вот ещё. На одном из компов (ноутбук Asus m51vr) появляется, только курсор после логотипа (как у меня самый верхний и нижний экран), подскажите, может знаете можно ли и это убрать? Спасибо заранее.
cintovich! Вам же maco все правильно написал. Почему Вас пугает (напрягает) отчет BIOS о проделанной работе))))
Что, до прошивки такого не было?
Аватар пользователя Highlander
Автор, да прошивайте вы откуда хотите BIOS! Из-под DOS просто безопаснее, меньше шансов что какое-нибудь приложение Windows подвесит процесс прошивки, а саму флэшку откуда ни пиши, ничего не изменится. Оставьте как есть, сейчас как раз все нормально.
doomnik, Highlander, привет! Просто попросили убрать один экран на ноутбуке только с мерцающим курсором (раньше такого экрана там не было), вот и решил сначало у себя убрать, а потом помочь знакомым.
Нет слов...
На остатки ума с остатков памяти приходит один анекдот: - Доктор, хочу чтобы у меня до земли....
дальше не буду(((, а то меня тут побьют(((
Все же последний совет - еще раз перечитайте что Вам написали, и откажите своим знакомым.
Зачем отказывать? Скажите, что тысяч за 5 сделаете. Объясните, что это не так уж дорого с учетом специфичности необходимой для этого работы.
