Знающие люди помогите. Значит возникла проблема – система основанная на этой мамке Ms-7255 ver 1.02 (Via 890) падает после того как проц немного нагрузишь. Значит система ставиться, можно в офис поработать и тд. Но вот как только игру запустишь или задачу потяжелей – падает. Опытным путём установлено что проблема в матери. (видео, проц, память, перегрев исключается). Проц Пень Дешный 2800 Мгц. Грешу на БИОС, а вернее на некорректную его работу с процем. Захотелось вот обновить БИОС . Скачал всё как положено, залил на флеху, перегрузился - пишу afud408 a7255vms.130 /k или без к, а он мне Bios does not support AFU. Когда взглянул на версию родного БИОСа так чуть со стула не упал – AWARD. Вот собственно вопрос как правильно в этом случае обновить БИОС. Из винды не получается. Конечно можно попробовать amiflash /b /n /-o /-c /-d /-r /v /-i /-k /-e /-g/sa7255vms.130 но не убьет ли это флешку(ту что на маме)? Заранее благодарен за ответ?
Что пишут проги типа AIDA32 или Everest о Вашей плате и биосе?
Пишут всё как положено – мс-7255 и толкают на обновление БИОС, но они все в амии. Думаю что сборщик компа (медион) по каким то причинам прошил авард. Так как второй матери не имею, по этому не могу отшиться на горячую – вот и спросил.
А почему бы на сайте Медиона не качнуть? Там есть, например "Bios Update MS 7255 V 1.2 (without 1394IEEE interface)
02.10.2008 - Version: 3.0G", свежачок-с.... И вполне себе Award
А кому счас легко...
качнул уже давно (опять же авард), но на мсишном сайте прошивки свежее. К то му же почему то версия биос в евересте отображается как от 2006, хотя заливал от 2007 - шил ихним батником. Улучшения появились - система теперь перегружается на много реже, но тем не менее думаю что некоторые проблемы с идентификаторами остались
