Подскажите: что за элемент? (монитор Acer V193A)
Добрый день всем.
Туплю, не могу понять, не могу найти...
В общем принесли Acer V193A (не работающий, ну там типовуха была: электролиты и Q110, Q111) поставил BC638 и всё заработало. почти всё.
не работает кнопка "<" (влево). вот "вправо" работает, а "влево" не хочет. остальные кнопки с этой панели все тоже работают.
"механизм" кнопки, тоже исправен, проверял.
начал прозванивать и упёрся в SMD-элемент, стоящий на этой же платке, с позиционным обозначением "EP901" - я не могу понять что это за зверь. корпус типа 0805 похож на конденсатор или дроссель. но дросселем это не может быть ибо стоит между сигнальным проводом и землёй.
пробовал его звякнуть как конденсатор, на прозвонке, (я так утечку обычно ищу, тестер так коротенько пискнет при исправной ёмкости, сначала в одну потом в другую сторону), а оно не пищит...
Нашел сервис-мануал на V193, без буквенных индексов. В аттаче схема панели кнопок из него
v193.png 259.18 КБ
информация не очень помогла((( EP - это варистор. и он не виноват.
ранее монитор тестировался при подключении в ноуту, а тут я решил проверить его на стационарном компе. подключил.
Опа! и перестали работать все кнопки настроек. работает только on/off.
проблема где-то глубже....
второй канал монитора, проверяющий наличие кабеля и сигнала, исправно работает.
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
У меня, например, LG1753 при подключении DVI похоже себя ведет, выводится сообщение о невозможности регулировок с панели кнопок.
в моём случае подключение по VGA - другого в монике нет.
переключил обратно, на ноут, кнопки настроек и в этом случае теперь не работают все.
светодиод, двухцветный (в дежурке он оранжевый, в раб.режиме - голубой), при нажатии на кнопки настроек просто гаснет.
я ничего понять не могу(((
Вариант залитых кнопок исключен?
исключён. всё прозванивалось на кз, протиралось стёркой и спиртом, потом тестировалось на сработку тестером включённым на прозвонку. с приёмной стороны кабеля тоже всё обнюхано, промыто, пропаяно, и просмотрено под микроскопом.
чудит какой-то элемент в схеме. а может и прошивка глючит. я натыкался на инфу о поисках прошивок на это семейство моников.
кстати. кнопка "<" у меня срабатывала на включённом монике. 1 раз из 20-ти примерно.
потом перестала. потом все перестали.
