Ну эта, запорол я флеш: вставил кверхногами, включил компутер на секунд 5, после этого все ;( Теряется при записи в нее каждый четвертый бит в каждом байте. Но это ладно, вопрос то собственно в другом: чем можно заменить ее? Флеш - Intel P28F001 BTX150. Смотрел прайс от Чип и Дип'а, вроде нашел вот такие вещи от ATM:
29C010A-12PC (FLASH 128kx8) PDIP32
29C010A-12PI (FLASH 128kx8) PDIP32
29C010A-70PI (FLASH 128kx8) PDIP32
Чем они отличаются? Подойдут ли для замены? И вот еще от AMD:
29F010B-90PC, (FLASH128kx8) PDIP32
29F010B-90PI (FLASH128kx8) PDIP32
Чем еще можно заменить?
Еще сразу вопрос: можно-ли прошить EPROM типа 27Cxxx хот-свапом на материнке? Ведь они же по идее "чистые" продаются, или их все-равно сначала УФ нужно стирать??? (пробовал просто читать такую м/с на материнке (от модема) - отлично читается, но естественно не пишеться).
Еще один: можно ли записать 1Мб биос в 2Мб флешу на первопневой материнке (соответственно 1 Мбит)?
Люди, вообщем хелп плиз, а то в субботу хочу в этот самый Чип и Дип сьездить, не хочу пролететь...
Тэкс... Поскольку Lewcher чего-то долго не отвечает на мой e-mail, продолжаю свои попытки к самостоятельному восстановлению из подручных материалов Значица имею гору Acer 50x 650Г чиненных зажигалками, etc Один есть убитый в ноль, походу - голова кирдык. Вчера внимательно пригляделся к электроннике и взгляд мой упал на микруху в PPLC32 корпусе: SST29C010 (или как-то так, пишу по памяти). Короче понятно, что 5-и вольтовая мегабитка. Тут-то я сразу и вспомнил про свою мат. плату. Теперь собственно вопрос: из-чего бы сделать переходничек PPLC -> PDIP, не имея при этом кроватки под PPLC? Вот думаю какую-нить микруху PPDIP32 расколоть, и туда эту SST проводочками впаять %-6. Может кто-нить лучьший вариант посоветует? И еще: Можно ли на газу выпаять флеш? Он издохнет при выпайке или нет? Может лучьше его отверкой от платы отодрать?)
Olmer
Убил микруху MX29F002NTPC-12 /5v PDIP.
Не могу найти даташит.
Подскажите, плиз, какой микрухой можно заменить, или дайте ссылочку на даташит.
Спасибо.
