Принесли винт Seagate ST380011A. КЗ по 5V. Благодаря этому форуму выяснил - сгорел трансил. Ремонтом занимаюсь не очень давно, поэтому доноров еще мало. Нашел похожий на SATA винте, стоит в цепи 5V. Думаю, что можно заменять без проблем, но хотелось бы разобраться в маркировке - сверху логотип ON рядом QE, ниже R533. Запрос на сайт производителя ONsemi результатов не принес. Может кто поможет? или даташит?
Yes, of course
ON Semiconductor --> PRODUCTS --> Diodes --> Transient Voltage Suppressors (TVS) --> Quick Filter (Package = SMA) --> find first TVS diode with VRWM = 5V and read datasheet.
На этом сайте я смотрел. Но почему-то диодов с моей маркировкой там нет. И поддержка ничего не отвечает.
Большое спасибо. Все данные нашел.
Извеняюсь что вмешиваюсь, а Вы не знаете замену трансила FT304LE?
Тоже самое только по 12 вольт короткое...
drhdwr
Цитата: VRWM = 12V, for example.
P.S. FT340LE isn't transil or it isn't transil marking.
Большое спасибо ! Всю информацию нашел ! Буду искать аналог
Ставьте если по по 5 вольтам SMBJ5.0
по 12 SMBJ 12.0
Их проще найти.
Я их ставлю и всё нормально.
