Прошу прощения, если надо было в песочницу...
Пробит один из NTD4809N ON Semiconductor в питальнике процессора на MSI MS-7551 785GT-E63.
Аналог от IR: IRLR8729PBF.
В нашей деревне (Н.Новгород ) таких не водится. Нашел вот чего: IRF3205 По спекам вроде должен подойти, проверте плиз.
Даташиты:
NTD4809N datasheetarchive.com/pdf-datasheets/Datasheets-24/DSA-463389.html
Q(tot) и Ciss серьезно отличаются в худшую сторону.
Я так понимаю, пробовать не стоит...
Нашел еще на донорах AP60T03H a-power.com.tw/pdf/Datasheet/AP60T03AJ.pdf
Но Drain Current = 45А, и Rds(on) немного выше. Похоже, ставить нельзя.
Что думаете насчет него?
Что скажете про PHD78NQ03LT? datasheetarchive.com/pdf-datasheets/Datasheets-25/DSA-494505.html
VDSS 25V
VGS +/- 15V
Возможно, стоит перекинуть сразу все в сборке?
Подойдет. Не нужно менять все
P.S. Vgs=+/-20V
И NTD60N02R подойдет? datasheetarchive.com/pdf-datasheets/Datasheets-23/DSA-458709.html
Тогда ставлю его
Да, NTD60N02R тоже подойдет.
