Вопрос такой:
как поднять напряжение на LS6V693 для Celeron 333 PPGA для стабильной работы при разгоне.В биосе нет, или кто подскажет схему как замкнуть ноги.По поводу замыкания ног нашел много советов и рекомендаций по Coppermine, а про Mendocino нет.
Поиском пользоволся ни чего не нашёл(может плохо искал?).
micheld74 Принцип везде один и тот же. Практика такова - качаете с сайта Интел даташит на интересующее Вас семейство процессоров и ищите различия между тем, что закакзывает процессор и тем, что хотите получить Вы. Далее либо изолируете ноги, на которых 0 либо замыкаете на землю те, на которых 1, либо качаете даташит на свой ШИМ-контроллер, выводите соответствующие ноги ШИМ-контроллера на блок переключателей и получаете возможность выставить любое нужное значение...
Только вот практика показывает, что для Мендочин поднятие вольтажа особой роли не играет (может потому и нету по ним советов?). А так - все делается аналогично Копперам, см. совет rgt выше.
Что-то ищем? Google в помощь
DanZer Для Cel 300 и 333 подъем Vcore до 2.1-2.2V иногда позволял добиться стабиильной работы на FSB 100, только вот актуально это было 6-7 лет тому назад...
кому как был жестокии финансовый кризис этим летом сидел на abit bh6 + cel333, с поднятием до 2.4в он работал как 550, с культурным охлаждением, что уже позволяло смотреть не напрягаясь кино из под ХР
Микросхема RC5057M, именно к ней подходят Vid ы от процессора, которые и задают необходимое напряжение. Что будет если выставить напряжение при помощи данной микросхемы, с помощью таблицы даташет, путём логического замыкания ножек микросхемы? При этом необходимо отпаивать или резать дорожки отходящие от этих Vid ножек, или всётаки надо доставать процессор и изолировать на нём? В чём принципиальная разница? Дорожки идут непосредственно к процессору или проходят дополнительные цепи, образуя некие дополнительные функциональные возможности?
Дорожки от ШИМ-контроллера идут непосредственно на ноги VID0...4 процессора.
Резать дорожки не надо. Можно отпаять ноги ШИМ-контроллера от платы и через
блок джамперов или DIP-переключателей выставлять на ногах нужную комбинацию
логических уровней.
Можно изолировать ноги процессора, можно выпаять из cокета все ноги соответствующие VID-ам процессора,
впаять туда провода, а дальше, как сказано выше, т.е. на блок джамперов или DIP-переключателей.
