Подмена цветного Картриджа на HP610
Расжился на днях струйником HP610 диагноз НЕ ПЕЧАТАЕТ после перерывания сети и танцов с бубном вокруг принтера заставил пецатать.
Выяснилось что цветной картридж сдох окончательно (не засох а обрыв на контактах) обмануть принтер можно , если на МП принтера замкнуть контакты 2,3,4,5 разъема J2 с 29,30 контактами J4 , после этого можно печатать без цветного картриджа
симптомы сдогшего картриджа без картриджа каретка возвращается на парковку после закрития крышки , со здохшим принтер не выдает ошибки но после закрытия крышки коретка не возвращается на парковку и виснит больше не реагаруя на любые действия.
Аватар пользователя Baza
Мы делали проще:ъ
находили дохлый, но не сгнивший цветной картридж, промывали его, чтобы не гнил и юзали как куклу, чтобы принтер видел что у него всё ок, а в настройках печати ЧБ:)
Аватар пользователя cerber
Baza Да именно так цветной и стоял а сейцас под рукой нового не оказалось , а покупать за 12уе не очень то шочется :D
НЕНАВИЖУ радио передатчики
Ламповые УНЧ РУЛЛЛЛЕЗ
