AUD_EXT Есть, но AD_EXT нету, это точно, а тот маленький разем точно не под СПД Аут. С передней панели идет целая вилка, где один штырь залит, просто так ее не подсоединишь.
- оно либо/либо; двух вариантов одновременно не бывает, по сути дела, это один и тот же разьем, только на разных платах по разному обозначается
- какой?
- а вот так, что мешает сделать?
вот и типичный пинаут для аудио:
а вот так выглядит схема с приблудой на фронте...
кстати SPDIF на передней панели, от производителя корпуса - не видел ниразу. Обычно это идет на отдельном райзере, который подсоединяется либо к звуковой плате, либо уже на мамкину встроенную звуковуху.
тут лежит распиновка аудиджи AUD_EXT/AD_EXT надеюсь как перевести, не сложно будет сообразить.
ну или тут, если совсем лениво мелочевка
Спасибо большое, разберуся, все погляжу переделаю вилку, насчет СПД я ошибся, не то написал, Спд это вроде к 5,1 дополнительных 2 гнезда крепет, у меня на мамке такой разем.
возможно я что то не вижу или непонимаю, но, не смотря на cxожее назавание модели, на фотках разные карты...
по поводу передней панели, то теоритически можно использовать AUX_IN или зная распиновку AD_EXT (и если таковая имеется) "присесть" с панели туда.
Она точно такая как на этой ссылке compass.ua/products/view1.asp?code=87371 на тех ссылках она чуть чуть другая.
german-ivanov.ru/Content/Images/126/es160.JPG вот ее точное фото. Что такое AD_EXT?
#1 это обычно фронт панел разьем на аудиджи (насколько мне известно)
#2 : AD_EXT / AUD_EXT - разьем, что справа, похожий на флоппи коннектор, на нем есть все.
- какой?
мелочевка
