Уважаемые участники!
Возможно-ли вывести изображение с видеокарты HD5850 через DVI-VGA переходник на телевизор (старенькая модель) у которого нет компонентного видеовхода и тем более цифрового, а только аналоговый композитный (video in) + аудио гнездо (audio in) через такой переходник geeksmarket.com/product_info.php/cPath/23/products_id/205 ?
Прикольный сайтик ))
В принципе можно вывести, если DVI на видяшке содержит аналоговую часть. Если там DVI-D то аналоговых сигналов в разъёме нет и переходник DVI-VGA станет бесполезным, как и этот на композит...
А в вашей видяшке только DVI выходы?
Там неслабая пирамидка получится на разъёме... не сломаете?
...ложки нет
У меня моник LG700B подключен через такой переходник, есть еще второй выход неиспользуемый DVI и HDMI, DisplayPort - но эти я не рассматриваю так как нужен преобразователь сигнала. Конечно наставышы эти торчать будут, но это дело терпимо)))
Есть ли в DVI TV-составляющая? Или нужен только аналоговый выход с DVI ? Ведь выход на монитор и на TV разный по характеристикам или это можно решить софтово, например с помощью AtiTrayTools ?
В полном DVI есть цифровой и аналоговый набор сигналов. Аналоговый VGA использует переходник DVI-VGA. И вот из сигналов на VGA как раз и собирается композитный, что делает второй переходник.
...ложки нет
Переходник этот ничего не собирает, а просто является куском провода, подпаяного к разъемам. И работать он будет только в том случае, если видяха предусматривает вывод композитного сигнала через VGA.
А топикстартеру ИМХО проще взять какую-то 7100GS/x300 (или новее) и вкрячить в свободный PCI-Ex1
как узнать есть такая возможность у HD5850 ?
NiTr0, предложил Вам изящное решение "проблемы"... осталось только сделать и кайфовать
...ложки нет
я и не обращался бы сюда еслиб я хотел сделать так как мне подсказал NiTr0 )))
NiTr0, )) вот ещё один кусок провода )) snk-syntez.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=5299 ...правда этот профессиональный...
Ну и вот немного тут stoik.ru/articles.php?cat=2&subcat=1&article=2000_05_99_1
...ложки нет
я для своих нужд делал только переходничек с ЕГА на видео... моника тогда не было, а из трупов собрал х86... подключал на цветной телик.
Примитив можно на коленке спаять, резюками смешав R G B и яркостный...
...ложки нет
сылку на схемку можно, уважаемый?)))
