Снова наступил на грабли, когда БП на SG6105(Да и с TL494 такое было) подключен через лампу 60W и не хочет стартовать.
На конденсаторах никаких провалов. Внешней нагрузки нет. На базах ключей все идеально.
Вложение | Размер |
Baza.jpg | 12.88 КБ |
Diode.jpg | 19.87 КБ |
Tranz.jpg | 16.96 КБ |
Не разу не встречал подобного, но у меня лампа 100 ватт. Было когда при битой дежурке лампа не гасла. А блок вообще не стартует, или тутже выключается?
atxbp.narod.ru/
Это не транзисторам скорости не хватает, а micbal скоре всего прав, и это из-за высокого сопротивления источника питания
По опыту ремонта БП в мониторах ставлю не менее 100-150 Вт, в противном случае блок питания вообще может при запуске в защиту уходить.
Astat
Ясно. Спасибо. Буду менять лампочку.
Просто у меня настольная лампа и удлиннитель, две розетки в котором включены последовательно. В нерабочее время лампа используется по прямому назначению.
Большинство блоков стартует и все нормально работает. Эти картинки были на CG-13. Он работал - случайно ткнул осциллограф на полумост и увидел такую кашу.
А вот SG6105 уходил в защиту.
Но все-равно не пойму, ведь на входных конденсаторах при этом нет никаких провалов, почему же тогда все это вылазит ?
Это для моников 100-150Вт надо, у них пуск крутой, особенно с подключенной петлёй.
А для среднего ATX вполне хватает 40-60Вт, чтоб не погорело, 100-150 слишком много.
Проверить из-за лампы или нет легко измеряя напругу осцилом после выпрямителя на кондёрах, если не проседает - то всё ок.
А раз перекос - то глянуть резисторы параллельно конденсаторам, варисторы если есть, ну и заменить оба ключа на новые для уверенности.
--== Михаил ==--
Может не запуститься из за лампочки. То что на кондерах все в порядке, не критерий. Тут важно время заряда этих кондеров. Если слишком медленно будут заряжатся, то защита обычно отключенная на время пуска, успеет включится в рабочий режим и выключит блок. Так как в этот момент мапряжение еще маловато.
мне ни разу не попадались блоки которые без нагрузки на лампе в защиту сваливались, ну кроме блоков с АПФЦ и неисправных...
лампа на 60 ватт...
зато часто попадаются ключи которые вроде нормальные (нулёвые), а вот не работают... или текут или в обрыве под напряжением...
Lenchik: Может не запуститься из за лампочки. То что на кондерах все в порядке, не критерий. Тут важно время заряда этих кондеров.
Ну, это для AT или мониторов, где основной источник стартует при подаче сетевого напряжения.
Меня последний блок достал - явный пробой одного из плеч при питании через лампу(но она не светится!). И нормальная работа под нагрузкой. При этом замена транзисторов 2SC4242 на новые 13007 картинку не изменила.
ыфь:мне ни разу не попадались блоки которые без нагрузки на лампе в защиту сваливались
Становится все интереснее, теперь придется понаблюдать форму на разных блоках.
