Есть материнка PCChips M571 v.7.0 с последней для нее BIOS. Работает на Pentium 166.
При установке процессора K6-II+ 450 загрузка останавливается на словах "Checking NVRAM.."
Что можно сделать, чтобы компьютер работал на этом процессоре?
К. У. - коэффициент умножеия, определяющий во сколько раз внутрення частота процессора больше внешней.
P.S. Впредь не постите несколько сообщений одно за другим, а просто редактируйте написанное ранее, как в этот раз сделал за Вас я.
И ещё любимый совет - проверьте электролиты в питании проца на матери. Какой БП и сколько ему лет. Прогнать память мемтестом пару часов.
Отпишите установки проца - частота шины, множитель, напряжение питания ядра (также проведите измерение его фактического значения тестером).
Поставьте К6-2 - 266МГц - 333МГц и погоняйте с ним. (с 266 чипсет гарантированно работает с фирменным БИОСом) Не рекомендую задирать частоту шины выше 75 МГц. Сначала добейтесь устойчивой работы в режиме
66 х 6 = 400 МГц, а уже потом пробуйте 75 шину.
Также отпишите какое железо установлено на мать - видео, звук, и т.п., марку винта.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Я пробовал ставить K6-2+ на PCChips M571LMR (тоже TX-Pro II (SIS5597), но главное отличие - Plug&Play Bios вместо перемычек)
Было то же самое зависание в начале. Простые К6-2 работают без проблем. При попытке пропатчить AMI биос вылетал в недостаток места в биосе (БИОС 128кБт).
Кстати на этой PCChips M571LMR отлично и без глюков работало 83 по шине, а 75 не запускалось совсем, при этом разные тесты показывали либо 33 на PCI, либо 41, а не документировано через SoftFSB ставилось и 100 по шине (PCI=33). Но про M571 v7.0 ничего сказать не могу.
Пробовал крайние значения:
50х2,5
50х5,5
50х6
83х2,5
83х5,5
83х6
Все околоштатные, дающие ~450, тоже перепробованы.
Ничего не получилось.
Пробовал два блока питания.
Видео, звук - на плате. sis5598/6326 и cmi8330/c3d соответственно.
Винчестер fujitsu mpf3153at на время экспериментов отключаю, как и прочее.
А может проблема быть связана с ненормальным напряжением - 2,2 вместо 2,0? (2,2 - это минимум для этой платы по перемычкам)
С K6-2+ все упирается в BIOS. 2 вольта не помогут - на M571-LMR они выставляются, но это не помагает.
Кстати перемычки FSB -дают 16 комбинаций, а в указанном тут Manuale их только 6.
Плиз,
какой там чипсет?
ссылку на биос и мануал--
скорее всего что-то задрано, по К.У.
Чипсет TX Pro II.
БИОС m571.com/m571/files/990421s.zip
Мануал m571.com/m571/files/m571_man.zip
А что есть К. У.?
silent
И ещё любимый совет
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
M571 - кошмардля ищущего доку или БИОС - 4 основных исполнения платы на разных чипсетах, плюс подвиды по комплектации.![evil](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_evil.gif)
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
50х2,5
50х5,5
50х6
83х2,5
83х5,5
83х6
вряд ли. К6-2+ на 2.2 должны работать без глюков, конечно, если мамка дает 2.2, а не, скажем, 3.3
Аццкий ромбовод {:€
1. Измерять питание проца цифровым прибором и смотреть осциллом питание...
Проверить выставляемые клокером частоты ФСБ и ПСИ...
Память то тестировали в разных режимах?
2. Надо поискать проц, есть M571LMR и супер ПСИ пост - можно будет поиграться - но это уж на осень...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
