Подбор провода для гарнитуры
Имею кучку довольно дорогих профессиональных некомпьютерных гарнитур (Plantronics).
plantro.ru/pro.htm
У всех перетерты четырех жильные провода.
Кто в курсе, подскажите пожалуйста, на какие (так же четырехжильные) провода их лучше всего заменить?
На данный момент попробовал витые провода от телефонных трубок.
Это оказалось неудобно, как в замене (они толще, приходится говнякать, получается некрасиво), так и в использовании (они грубее).
Аватар пользователя LKA
Может кто в маркировке проводов силен?
Какая марка у родного провода: они там тонкие, с веревкой перекручены, а изоляция у них - лак разноцветный...
Пните в нужную сторону.
Аватар пользователя Baza
у нас вроде-бы такое не делают..искать в Китае только:(
или укорачивать и паять старые.
Аватар пользователя Compiller
Как вариант - купить дешёвые гарнитуры и провода брать от них.
Дрессируем коров :)
помнится в любом нашем гипермаркете лежат копеечные гарнитуры мерзкого качества, но с приличным проводом. Мне например при поездке в Литву году так в 2007 попались при цене в 2 бакса ориентировочно наушники с микрофоном с очень приличным кабелем - сотрудница на офисе его за 3 года с хвости ком ещё не уела.
Дрессируем коров :)
Аватар пользователя Bishop
...не пробовали прикупить простецкую гарнитурку с тонким проводом на донорство?
упс... опередили ))
...ложки нет
Спасибо, это все понятно, но хотелось бы подобрать провод...
Масштабы ожидаются промышленные, бегать для каждой по магазинам, искать дешевые гарнитуры, потрошить их, после чего выяснять, что провод в них трехжильный мне очень не хочется...
Хочется купить бухту нужного провода и жить спокойно.
Пока рылся по инетам, встречал высказывания старых связистов про "телефонную мишуру", может кто в курсе, какая у нее маркировка?
На данный момент остановился на CCC-4G:
brownbear.ru/goods/229.html
Если в ближайшее время ничего более подходящего не найду, то буду пробовать этот.
Кажись нашел:
dzavod.ru/price.html
Мишура медная (капроновая или иная нить, обкрученная расплющенной медной проволокой), для шнуров связи в телефонной аппаратуре, экранах эл. проводов
1 М8К2
2 М12К2
3 2М12К2
elektroluch.ru/?part_id=3
ШОГ - шнур двухжильный , особо гибкий, с поливинилхлоридной изоляцией, с параллельными жилами на номинальное переменное напряжение до 300 В.
ШТПСм-3А(4А) - шнур телефонный спиральный ,трех(четырех)жильный с двумя втулками для соединения телефона (трубки) с телефонным аппаратом.
ШТПЛ-2А(4А) - шнур телефонный линейный ,двухжильный (четырех) с двумя втулками для соединения стенных розеток с телефонным аппаратом.
Уже легче.
Еще через недельку гугль прокеширует эти марки и можно будет найти на них описание:)
Финишная прямая:
bpks.ru/content/view/2229/73/
ШГЭИВ - Шнур с мишурными жилами с ПВХ изоляцией и в оболочке и с экранированными жилами для телефонных гарнитур ТУ 16.505.712-81
Более подробные описания:
bpks.ru/content/view/2234/
Несколько смущает, что у ШГЭИВ-4 диаметр 11 мм... Фига се провод для гарнитуры, толщиной с палец...
Производители ШГЭИВ какие-то не отзывчивые совсем...
Кто-нибудь МСЭО 16-13 3х0,08 в руках держал?
