Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, чем можно заменить сгоревшие выходные транз. в схеме усилителя от Solo6, там стоят GT1081 и GT1083, но таких найти я не смог, может есть аналоги? Читал на др. форумах советуют заменить на полевики в паре IRFP240+IRFP9240, IRF530 + IRF9530.
Если не затруднит, подскажите, как это реализовать, и что придется в усилке подстроить. Заранее благодарю за советы.
Вот тут есть схема
транзисторы подойдут вот эти
cdil.com/datasheets/a1941_c5.pdf
Спасибо большое за совет, попробую найти эти транзы...
И еще вопросик; после установки аналогов в усилитель,в нем что-нибудь придется подстраивать? На плате я нашел только один подстроечный резист. на канал, похоже он в цепи терморегуляции стоит...
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, чем можно заменить сгоревшие выходные транз. в схеме усилителя от Solo6, там стоят GT1081 и GT1083, но таких уже не выпускают, может есть аналоги и где их можно найти в Минске!? И вот выше данная ссылка не работает cdil.com/datasheets/a1941_c5.pdf если кто знает подскажите плиз!
У меня такая же проблема - сгорели эти самые GT1081 и GT1083 на Solo4. Кто подскажет чем заменить? Ссылка выше не работает
Nikitat34 (гость), tricolor (гость) а что подумать немного так тяжело? зайти на сайт, получить перенаправление и уже там поискать супер сложно?
cdilsemi.com/datasheets/a1941_c5.pdf
GT1081 и GT1083 это полевые транзисторы IRF530N и IRF9530N. Данную информацию получил когда связался со службой поддержки Microlab. Менял на двух соло 4. В первом случае китайцы плохо прикрутили транзисторы к корпусу во втором закороченные выходные провода.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, чем заменить транзистор KSA1182?
MMBT4403
Так-таки непонятно, надо ли там еще что-то регулировать после замены?
Купить-то не штука.
У меня сгорел один 1081-й, два оставшихся 1083 я проверил - они по усилению идентичные, оставшийся 1081-й уже сравнить не с чем, но он однозначно отличается от 1083-х. Поэтому надо ли при покупке подбирать их по усилению? Или ставить что дадут?
Уже заменил, просто и тупо. Работает, ничего не греется больше положенного.
