Друзья!
Натолкните на мысль. Два разных блока питания, силовые транзисторы 13009.
Без нагрузки выдают штатные выходные напряжения, стоит запустить под нагрузкой (2 автомобильные лампы по +5В и +12В), тихо пробивается один из силовых транзисторов, причем у одного блока питания верхний по схеме, у другого нижний. Не хочется думать, что это трансформатор... Какие будут мысли?
Электролиты в базах.
Я с этого начал. Проверял, целые 4,7-10 мкФ.
Диоды и резисторы в базовых цепях целые. Где-то сквозной ток шмаляет при открытом транзисторе, в то время когда он должен
быть заперт.
Если после замены электролитов в базах, - будет то же самое, ИМХО надоменять ШИМ, т.к. он открывает транзисторы. И озвучьте названия БП.
Саша
да, кроме ёмкости стоит мерить ещё и ESR (даже в первую очередь). Кроме ШИМ, обычно же бывают ещё парочка XXc945p (короче, 945-е их зовут, не важно, кто производитель) - вот их даже измерять не нужно (не будет ничего толкового) - сразу менять, бывает чуток ушли параметры - и приехали. Менять сразу два.
т. 89276219324
И желательно смотреть коэфф.усиления h21- у с945 он бывает ~285 и ~430, почему так- не знаю, но стараюсь подбирать одинаковые.
Ребята, спасибо за советы!
Они сгорают без фейерверка, тихо, а лампу здесь не включишь, нагрузка все-таки, хотя если взять
Самое простое, сменю завтра конденсаторы на новые, С945 тоже, это дешево и быстро,
пожертвую еще парочку 13009
ватт на 300...
Потом буду искать и менять ШИМ. Один SG6105, другой по-моему 494 (это вообще не дефицит), точно не помню, БП на работе .
Похоже на "левые" 13009. Из другой партии попробуйте.
atxbp.narod.ru/
Одним словом, докладываю.
Спасибо всем за участие в обсуждении, особенно UAM и micbal (просто красавцы).
Действительно 13009 оказались левые, заменил из другой партии, один блок на Sg6105 зажужжал сразу,
а на 494 даже под малой нагрузкой вырубается, но транзисторы не сгорают. Но это уже другая история, буду разбираться.
Вот блин китаезы со своим контрафактом, написано ST, а на самом деле фуфло! Super Tufta наверное
Еще раз всех благодарю.
