Привет всем.
Хотел бы обратить Ваше внимание на опечатку, которая есть в статье "Искусство перешивки BIOS " в разделе "Часть 1. Для тех, кому лень читать, а хочется побыстрей прошить и забыть" в главе Прошивальщики\AMIFLASH в строке
amiflash /b /n /-o /-c /-d /-r /v /-i /-k /-e /-g/sимя_прошивки
между g/s должен быть пробел. Единообразие в написании имеет единственную цель - не ввести в заблуждение неопытных, начинающих юзеров.
Много есть молодых ребят, которые спотыкаются о подобную двусмысленность, и те, кто по-любознательнее, всегда задают такой вопрос.
Как человек, имеющий изрядный опыт в обучении чайников таинствам першивки биоса сообщаю, что вышеуказанная статья всем хороша и весьма полезна. Однако следует учесть часто невысокий уровень знаний посетителей сайта, для которых очень важно разъснить, почему в строке
awdflash имя_прошивки /cd/cp/py/sn/f/r ключи пишутся без пробелов
Поскольку в предыдущей указанной строке пробел случайно "выпал", чайнику может показаться естественным то, что и в данной строке пробелы "выпали" по той же причине
. Не помешало бы также уточнить смысл фразы
"...настоятельно рекомендуются к ним можно добавить автоматический сброс CMOS (по умолчанию) - /cc..." - означает ли это, что отсутствие в строке данного ключа не означает его отключение.
Я также дописал бы текст рекомендацию по перепрошивке биоса от Award :
Дискету оставьте открытой для записи.
После этого создайте на дискете файл autoexec.bat следующего содержания:
@echo off
if exist oldbios.bin goto old
awdflash.exe newbios.bin oldbios.bin /py /sy /cc /cp /cd /sb /r
goto end
:old
awdflash.exe oldbios.bin /py /sn /cc /cp /cd /sb /r
:end
Теперь дискета содержит все необходимые для обновления файлы: awdflash.exe, newbios.bin, autoexec.bat и системные (как правило, это msdos.sys, io.sys и command.com). Ничего другого на диске быть не должно! На первый взгляд может показаться, что приведенный autoexec.bat излишне сложен. Однако данную универсальную дискету Вы сможете использовать не только для обновления BIOS, но и для того, чтобы вернуться к предыдущей версии - в случае неудачной модернизации.
Если Вы загрузитесь с дискеты первый раз, произойдет обновление, и в файле oldbios.bin будет сохранена текущая версия BIOS. При повторной загрузке будет запрограммирован ранее сохраненный oldbios.bin. Поэтому сразу после модернизации, как только компьютер перезагрузится (в нашем случае это произойдет автоматически), необходимо обязательно вынуть дискету из дисковода! и ЕСЛИ ПРОШИВКА ПРОШЛА УСПЕШНО, УДАЛИТЬ ФАЙЛ oldbios.bin, т.е. вернуться к исходному стартовому состоянию.
Все замечательно в Вашем замечании, за исключением того факта, что фрагмент
Открытая книга: icbook.com.ua
