Plextor PX-712S "превратился" в CD-RW
Имеется сериалаташный DWD+RW привод Plextor PX-712S.
В течение нескольких месяцев работал нормально, но потом постепенно перестал нормально воспринимать DVD диски. Сначала выборочно отказывался определять (но если все же определял, то читал нормально). Потом выяснилась интересная деталь: он стал отказываться читать диски, которые сам же и записал! Причем, записанные им диски нормально читались на других приводах. Единственное, при записи приходилось выставлять вручную VariRec=0, иначе на диске на записываемой стороне появлялось странное кольцо (различимое невооруженным глазом) и диск после "записи" можно было выкидывать.
Самое интересное, что в ультре бралось сразу 2 таких 712-х привода, но первый уехал в гарантию буквально на следующий день после привоза, так же по причине невосприятия DVD и DVD+R. Хотя DVD+RW читал нормально. Вот теперь настала пора второго ...:(
Заливка прошивок разных версий в обоих случаях ничем не помогла, так что скорее всего виновата механика. В этой модели SATA реализован через переходник IDE<->SATA, но вряд ли причина неисправности в этом.
Есть несколько вариантов дальнейших действий:
0. Ничего не делать. Отпадает.:)
1. Сдать в гарантию, пока она еще не кончилась, и получить взамен чисто символическую сумму. Этот вариант мне, понятное дело не очень нравиться, т.к. это все же настоящий плекстор, а не какая-нибудь бенкюшная поделка.
2. Попытаться отремонтировать (самому или поискать спеца). И тут сразу же возникает вопрос: возможно ли это ? Собственно, ради ответа на этот вопрос я все так подробно и расписываю. Т.е. требуется совет специалиста -- стоит ли с этим заморачиваться? И что с приводом могло случиться ?
Аватар пользователя DanZer
3. Написать в Plextor:) На хоботе где-то было, что привод поменяли (причем бесплатно!) буквально за пару дней, да еше и с доставкой на дом (точнее - в офис). И не где-нибудь в Штатах, а в России. Имхо, попробовать стоит.
Что-то ищем? Google в помощь
О симптомах.
Окривел канал чтения второго лазера. При этом, канал записи какое-то время жил. Возможно, сам второй лазер - и в норме (по крайней мере, был).
Предположение подтверждается и симптомами "подыхания", когда запись без "послечтения" проходила, а с ним - нет. Такое часто получается, когда на плате управления вокруг разъема шлейфа лазерной головки (или вокруг одного из крупных тараканов) вытапливается канифоль (или плата изначально была плохо промыта от флюса).
На одном из славных TEAC-ов проблема подобного рода решилась отрыванием самоклейки, придерживавшей один из шлейфов на плате и промывкой платы от остатков клея.
Поэтому, если есть возможность (и уверенность в своих силах) самостоятельно его вскрыть и почистить, помыть плату спиртом - попробуйте. Но делать это надо "без следов", чтобы если что - его приняли по гарантии.
Потому что возможны и другие варианты развития событий: например,помутневшая или поцарапанная линза. Бывали случаи, когда запись при этом все же шла нормально (с перегрузкой лазера), а чтение - уже нет. Подобное же поведение иногда бывает и при глюках в прошивке. Но в этих случаях медленное "подыхание" свидетельствует о постепенной потере эмиссии лазерной головки - такое уже не лечится.
__________________________________________-
Но для начала - просто проверьте Ваши +5 V от БП при реальной нагрузке машинки в рабочем режиме - часто нехватка даже 0.05 V по этому питанию оказывалась фатальной для CD-DVD приводов, особенно в режиме чтения. Попробуйте с БП, выдающим не 4.95 V, а 5.0 или 5.05...
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
geodimetr
Спасибо за советы. Буду думать.
Подключал на разных компах -- результат один.:(
Заводской брак налицо -- оба привода скопытились. Но с разницей 3-4 месяца.
Кстати насчет послечтения: диски, записанные приводом пи помощи неры с галочкой "верификация", эту самую верификацию проходили. Но стоило только что записанный диск вытащить и вставить обратно, как привод отказывался его распознавать, хотя на др. приводах все читалось на ура.
DanZer
Я не в М и не в СПб живу.:) Так что до моей "деревни" они вряд ли доберутся. Если только по почте вышлют какой-нить из своих новомодных перемаркированных BenQ.
DanZer писал(-а):
Спасибо за совет. Попробовал.
Написал в Плекстор 29 декабря.
А вчера (9 января) уже держал в руках новый привод точно такой же модели (PX-712SA).
Причем дата,TLA и место производство те-же, что и у моего предыдущего, а серийный номер на 5 тысяч меньше.
Осталось только проверить его на работоспособность.;)
Здорово. Мне (тьфу-тьфу) в их сервис пока не приходилось обращаться, но подтверждение, что переплачено не зря - душу греет изрядно:)
xKVtor писал(-а):
Кстати насчет послечтения: диски, записанные приводом пи помощи неры с галочкой "верификация", эту самую верификацию проходили. Но стоило только что записанный диск вытащить и вставить обратно, как привод отказывался его распознавать, хотя на др. приводах все читалось на ура...
А после записи сразу перезагрузить Винду ? Потому как такое бывало и от вусмерть окривевшей Нюры...
И еще. Ежели привод ТОЙ ЖЕ МОДЕЛИ ПОЛНОСТЬЮ - советую почитать в эхах перешивщиков отзывы о разных вариантах прошивок. И - сравнить с имеющейся у себя. Потому как... бывали случаи. Особенно когда два подряд, из одной партии... очень похоже на глючную прошивку.
И не всегда последняя лучше - ну, в эхах об этом, ессно, тоже сказано будет.
Аватар пользователя Highlander
Чтобы тему не заводить, кто что вообще скажет о Плексторах? Вроде как если нужен надежный привод, то лучше него ничего не найти, но я часто очень слышу про то, как они вылетают.
И что за перемаркировка Бени?
Последний вопрос: странно, никогда не думал, что нехватка 50мВ от шины +5 может привести к затруднению чтения... Ведь с БП может выходить +-5% по последней спецификации... Хотелось бы послушать поподробнее, если только это не затруднит Вас, geodimetr.
Аватар пользователя R_Soft
Привет!
Highlander писал(-а):
... Последний вопрос: странно, никогда не думал, что нехватка 50мВ от шины +5 может привести к затруднению чтения...
Наверно автор имел ввиду потерю этих самых 50 мВ из-за плохого контакта в молекс разъеме. Что очень и очень часто встречается. В цепи 12 В то же самое.
С уважением, Владимир.
Сидюки у них были очень хорошие, а вот дивидюки - как повезет. А перемаркировка - BenQ1640->Plextor740. Механика одна, косметические отличия в мордочке и прошивке, но совсем негуманные - в цене. А, да - еще в упаковке разница:)
