Попал в руки вышеназванный плейер без кабеля USB.
На корпусе только один разъем мини-джек под наушники.
Очевидно, он же используется и для подключения USB.
Нет ли у кого распайки кабеля данного аппарата?
теоритически все правильно, открыть аппарат придется и в лучшем случае на плате будут наименования контактов, в худшем придется мултиметром замерить какой контакт куда ( можно либо датаашит к чипу поискать и прозвонить дорожки, либо при включенном состоянии посмотреть +5В/GND/D+/D-/Audio - думаю проблем не должно возникнут'
Я не уверен, что эти кабеля стандартизированы, но вот схема от другого плеера pinouts.ru/PortableDevices/iriver_s7_cable.shtml , может быть поможет.
