Предистория:
Комп частенько перезагружается.
БП построен:
Диодный мост: KBL 406G.
Ёмкость больших (высоковольтных) конденсаторов: 2шт Fulltec 560mF*200v 105C (напряга на них 140v и 280v).
Транзисторы на радиаторе в высоковольтной части: 2шт 2SC2625 и 1шт 5H0165R (4 ноги).
Транзисторы раскачки: 2шт C2655
Диодные сборки: 2шт SBL3040PT и 1шт ER1602CT.
Транзистор в канале 3,3v: 2SA733
Микросхема: на основной плате SG6105D.
Измерительный прибор: цифровик M890C+, осцила нет.
Схема на данный блок питания.
При вскрытии обнаружил:
Далее при замере напряжения на PG (СЕРЫЙ проводок) напряга скачет от 0,13v-5,23v (на холостом и под нагрузкой), хотя на выходе стабильное напряжение и не скачет. Кстати заметил, кагда падает напряжение на PG до 0,13v, вот тогда и начинает ДГС издавать звуки.
В чем неполадки понять не могу, помогите разобраться.
ДГС начинает издавать звуки из-за старт-стопа ШИМа. Замените все выходные электролиты. ДГС не греется? Если Греется ДГС заменить (перемотать на другом сердечнике)
Заменил на новые Jamicon.
нет.
Изменений нет.
PG работает как захочет, то 0,13v, то резко 5,22v.
С1, С2 проверяли ? Напряжение на них одинаковое ?
У 17 ноги подстроечники есть?
В первом посте я ошибся и написал 140v и 280v - эти напряги я получил при замене C1, C2 на меньшую емкасть 470mF*200v OST (родные стоят на 560mF*200v Fulltec напряга на них 145v и 280v.)
Мне кажется дело в них, один какой то подпухший на вид по сравнению с другим.
Подстроечников вообще на плате нет.
На них - я имел в виду между ножками каждого. На каждом конденсаторе должно быть одинаковым с другим. Из-за обрыва одного может прыгать напряжение.
хорошо, проверю еще раз.
Вообщем дела такие:
C1 = 140v
C2 = 136v (верхушка у кондера на вид немного вздутая).
общее напряжение = 276v
Что то маловато, попробую найти замену.
Что скажите ?
Нормальные напряжения. Корпус или пластиковая крышка вздулась?
Судя по напряжениям, конденсаторы вроде как нормальные.
Чем нагружаете дежурку ? Писк, скорее всего от нее.
Сегодня в сервисе возьму замену, проверю, что получится отпишу тут.
А так фото с кондерами пока можете посмотреть, но плоховато видно, фоткал на телефон (других доступных агрегатов пока нет).
