Платформа LA-4855P залипший ресет
Надпись на плате PAWF5 LA-4855P .На наклейке PAWF6 L11. Материнка изначально не включалась. Заменил мульт. КВ926 D3 . В 100% работоспособности мульта я не уверен так как снял его с другой материнки предъистория которой мне не известна. Другого под рукой не было.
После этого мать стартует. Напряжения на питателях в норме. Залипший ресет. При этом юг холдный. Север с процом чуть тёплые ( без радиатора ).
Нормально это или нет не знаю. Прошивал биос. Менял юг ( 100% рабочий ). Толку нет. Почитал вот тут rom.by/forum/Emashines_e525_ne_vkljuchaetsja В данный момент на ногах мульта : PM_SLP_S3, PM_SLP_S4, PM_SLP_S5 по 3.3 в. на PCIRST ( 13 ножка мульта , 22-mini pci-express ) -0 в. Сопротивление PCIRST по отношению к корпусу в норме. Не пойму что делать дальше искать заведомо рабочий мульт или я что то не так делаю. В ремонте ноутбуков я новичок так что буду рад любому совету.
Аватар пользователя иван_казань
Ув. Igils скажите при дохлом севере ресет может не отрабатывать?
Чисто теоретически, если проявить завидную долю фантазии, то может.
Мне больше нравится вариант дохлого EC, или отсутствия какого-то питания, тактирования.
ЮМ у Вас даже из сна выходит.
Подскажите пожалуйста KB926QF D3 кроме ACER и Emashines где-нибудь ещё применяется?
