Плата без названия, но похожа на DFI 865. Черный экран. В дежурке ничего не греется. После вкл. с кнопки начинают разогреваться транзисторы в корпусе ТО252 (DPAK) между ЮМ и паматью. Транзисторы 1)Р3056LS, 2)55N03L и под слотом АГП маркировки не видно корпус ТО252. Думаю 3) 55N03L и транзистор 4)PBYR10 PHm0349. Вот замеры.
1) (GDS) 4, 3, 2.5V. 2) 5, 3.2, 2.5V. 3) 4, 2.5, 1.5V 4) 0, 3, 3.2V
Транзисторы возле памяти
5) 12, 5, 5V. 6) 0, 1.3, 0V. 7) 2.8, 3.3, 1.3V.
AZ 1084D GND-2.1, Out-3.4, In-5V.
Транзисторы рабочие. На А14 в дежурке 3,3В. А15 - 5В после включения. Возле памяти загорается красный светодиод после включения.
Да не посмотрел даташит. PBYR10 Rectifier diodes PBYR10100B series Schottky barrier Проверил - целый. Пост карта ничего не показывает. На процессоре напряжение есть.
Перекопал мелочь вокруг транзисторов, поменял LM324. Не помогло. Начал осматривать джамперы по все плате. Оказалось что в одном месте сняты в другом не правильно вставлены. Поставил на место все заработало.
