привет, есть ВД 120гб(8кэш) и 440бх. Во-первых, я так и не понял, у меня есть надежда его увидеть в полном объеме ?
Во-вторых, так и не понял как пропатчить (
А можно по конкретнее какая мать какой слот или сокет. Может банальная смена прошивки на более свежую поможет.
18 Янв 2004 - 15:30 Unknown BIOS
не слотовый ,... сел466 стоит, какой фирмы даже и не знаю ( авардовский биос), версия... тоже не знаю, - точно до меня не перепрошивалась ( хотя брал бу)
А прочитать в нижней строке при POSTе идентивикатор БИОСа и по нему вычислить производителя и модель (хотя бы по информации с этого сайта) кто Вам мешает?
Или, если производитель поддержку прекратил или вообще уже не существует, скачать bios-patcher и исправить типовые ошибки в имеющемся БИОСе и зашить его назад?
Если Вы даже в конфе зарегистрировались, могли бы перед этим изучить материалы сайта.
21 Авг 2005 - 12:07 Unknown BIOS
У МЕНЯ ТАКАЕ-ЖЕ ПРОБЛЕМА. я ЕЁ РЕШИЛ ТАК-поставил винт 10gb мастером на IDE0 и установил на него XP sp-2. Потом просто подключил винт на 120Gb мастером на IDE1 и всё!!! О чудо! даже не пришлось лезть в сетап и производить настройку винта. Всё работает как надо. И не надо биос прошивать.
120-ки видятся на машинах под П1 после патчера, так что ищите на мать прошивку посвежее, если после ее прошития не заведется винт, то патчите и наслаждайтесь. Все достаточно просто делается, нужно только пару часов посвятить изучению материалов сайта. Патчер скачайте и тулзы к нему с главной (справа).
у меня на свеженайденой 5ALI61 rev f (пень 1, аднака), и без патча и так счастье... 80 гиг без прблем... ещё и при UDMA66... Так что как повезёт...
правда. как на зло, обычно не везуха...
Особенно на 440-вых и 443-х...
8- гиговая трабла регулярно...
Да, если не считать таких мелочей, как:
- не у всех еще один винт есть
- многие платы просто зависают при попытке определения винтов >32Гб
- а если не определять винт в биосе - он будет работать не в DMA, а в PIO-режиме, нещадно грузя проц
А в остальном, прекрасная маркиза - все хорошо, все хорошоНастоящий джентльмен назовет кошку кошкой, даже наступив на нее в темноте.
Что-то ищем? Google в помощь
Если там БИОС АМИ то я не удивлюсь что 80 увидел, но UDMA66 на этом не первой свежести железе, что-то меня берут сомнения.
BIOS там AWARD, насколько я помню. И UDMA66 там есть, если ревизия с правильным южником. 1543С, вроде.
А кому счас легко...
То есть пока все визжали от восторга когда появились контроллеры HPT и можно было наконец-то использовать UDMA66, на ALi уже 3 года все работало?
