Hotmay
как определить? Головой подумать - вот как.
По делу.
Плата сама действительно обзывается 6via/zx85, причем VIA или ZX - в зависимости от установленного чипсета, т.к. плата так универсально разведена. У Вас стоит 596B, т.е. мост VIA. Угадайте с трех раз какой чипсет у Вас. VIAшный. Соответственно, и мамка "по-честному" будет 6VIA85
дабы полностью развеять сомнения - снимите радиатор с северного моста чипсета и прочитайте его маркировку или запустите любую диагностическую утилиту и посмотрите там (Sandra, Everest, AIDA32, Astra и пр.)
если же проблема 6VIA85 или 6VIA85P, то, насколько я помню, первый шел с мостом VIA693, а второй с VIA693A
В отличие от 6VIA85P данная плата сделана на чипсете VIA693 (без "A"), который принципиально отличается от VIA693A, имеющего возможность выставить частоту памяти больше, чем шина процессора (в VIA693 - можно сделатьтолько меньше). Именно поэтому (из-за медленного чипсета) прирост в скорости по сравнению с официальной прошивкой очень скромный ~20-30% (в случае 6VIA85P - на порядок выше).
/речь идет про 6VIA85/
полагаю вопрос исчерпан?
Аццкий ромбовод {:€
K9 DiVersant скажет, что у PCPartner'а - не суть важно. Пока никто не смог предъявить существенное док-во существования таких мутантов. Единственный "гетерогенный" чипсет ТЕХ времен, который я могу вспомнить - Victory66 (СМ - 440BX, а юг от SMSC). Причем, внимание, он официально существует.
Ну, тем более, ИМХО, именно ЭТА конкретная мамка существовала либо с VIA, либо с ZX.
Аццкий ромбовод {:€
Hotmay
По делу.
Добавлено спустя 10 минут 55 секунд:
подтверждение:
Аццкий ромбовод {:€
Root Гм, ИМХО были как раз у укропа мцтанты совмещавшие Intel BX/ZX и южник от VIA...
ex-K9
А мое IMHO - на 6via/zx85 стоял либо полный ZХ (север и юг), либо полный VIA.
А кому счас легко...
K9
Аццкий ромбовод {:€
Root
<как определить? Головой подумать - вот как.
Глазками тоже не вредно иногда смотреть
Про ZX и речи нет! (См. тему)
По делу.
Плата действительно оказалась 6via85P. Чистокровка, не мутант.
Спасибо всем за отклик
Есть еще вопрсик по памяти. Брошу отдельно. Кому не "влом" - ответьте.
