Планшет iRu Pad Master P9702G (аналог Pipo Max M6Pro):кирпич->шьётся OK->но при старте проседает VDD_ARM (ядра) с 1,0v до 0,86v
Есть iRu Pad Master P9702G, по 4PDA.ru это аналог Pipo Max M6Pro.
Немножко коррелирует с недавней темой rom.by/forum/REShENO_Planshet_3Q_Model_RC9727F_Kvarc_32_768_narushenie
Планшет тоже на CPU - RK3188, питание - ACT8846 ( alldatasheetru.com/datasheet-pdf/pdf/607526/ACTIVE-SEMI/ACT8846QM460-T.html ).. схемы также не нашел, но из той темы замечательно подходит от отладочной платы rom.by/files/radxa_rock_schematic_20130903.pdf (далее нумерация элементов отсюда).
Изначально был кирпич, переводился для прошивки только замыканием D0,D1 (29,30pin NAND flash (U14)), затем девайс начинал видеться через USB как "Rockusb Device" и в утилите "ROM_Flash_Tool.137", но не прошивался..
Начал проверку, всё вроде в норме, но смутило:
- Что у контроллера питания ACT8846 (U1) имеющего 4 ШИМ + 9 LDO, по самой главной шине VDD_ARM (pin1,2 U1) напряжение просевшее до 0,680v (а по даташиту должно быть 1,0v и без регулировки даже по цифре). Данная шина это питание Core, ядра RK3188. И как с такой просадкой проц стартовал и виделся по USB?! ИМХО, в отладочном режиме ядра CPU не включаются, а для заливки в флеш стартует нечто малопотребляющее (и проседает еще не так сильно)..
- По другим трем выходам ШИМ замерено
VDD_LOG (pin 11,12) = 0,948v (даташит - 1,0v) - значит тестер точно не виноват..
VCCDR (pin 28) = 1,468v (эта шина как раз adjustable)
VCC_IO (pin 26) = 3,0v (даташит - 3,0v)
вроде норма..
- 32кГц есть, смотрел осциллом ) , кнопки и прохождение с них старта проверил.
Так как ACT8846 сильно не грелась (чтобы предполагать КЗ ключей), а также кроме индуктивности (L3, 2,2мкГн) и менять то особо нечего, выпаял её.. Проверить на КЗ нечем (( Такой же маленькой SMD не было под рукой -> выпаял с ноутбучной матери побольше (но тоже 2R2 !!) и поставил (навесом, как можно ближе и на толстой меди) - напряжение на этом канале ШИМ возросло до НОРМЫ!!! (0,969v) -> планшет удалось прошить, проверить прошитое.. (пробовал разные заливать) НО(!) в обычном режиме все равно не стартует (( - теперь при нажатии на Power эти 0,969v держатся ~5сек, а далее - опять проваливается, но уже поменьше, до 0,869v - может загрузчик то стартует, а после тока ядрам чуть не хватает?!
Смею предположить либо:
- деградировала ACT8846 (например, чуть возросло R открытого канала ключей, ибо это самый нагруженный по току ШИМ)
- может хитрое КЗ в самом RK3188?
- либо все же сам "лопухнулся" поставив L3 (2,2мкГн) чуть навесом..
Помогите, а то уже не знаю куда копать ((((
PS. Спасиб, и прошу прощения за простыню..
Аватар пользователя I_004
Ну так поставьте новую ШИМку, в чём проблема? Проц вряд ли есть смысл покупать-ставить. Стоят они ИМХО дороговато для экспериментов, даже если найти. Индуктивность, если ничего по-ходу не снесли и не закоротили, не думаю что проблем добавит.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Если шимка нужна, то пиши, остались еще с прошлого ремонта))
