Цеплял внешний БП как на зарядку (5В), так и вместо аккума (3,3В). Безрезультатно.
На аккуме 4, 26 В. При подсоединении - 0. Наверное срабатывает контроллер?
С чего начинать, куда рыть?
Оу, пардон!
Сопротивление на коннекторе для аккума... КЗ нет, но довольно низкое - примерно 2 Ом.
Как аккум нагрузить? Какое сопротивление ему дать?
PS На аккуме написано 3,7 В
с таким напряжением планш однозначно не должен стартовать, оно ниже плинтуса.
проверить сопротивление на площадках подключения акка у планшета никак?
проверить акк на работу под нагрузкой резистивной тож никак?
диагностикЭ
...ложки нет
Оу, пардон!
вроде как достаточно, чтобы уже задуматься о проверке...
дедушка Ом закон дал. вот согласно ему...
...ложки нет
С законом дедушки знаком.
На аккуме имеем следующие письмена:
3,7 В, 4600 mAh.
~ 0,8 Ом. Это несколько меньше имеющихся 2 Ом.
Если я не владею вопросом, подсказать не?
А в каком месте дедушка Ом про часы писал?
Да, ни в каком.
А чем мне, несчастному руководствоваться, чтобы определиться с достаточной нагрузкой?
Ну просветите уже плиз.(
