"Пятнистый" ЖК монитор SyncMaster 713V
Привет всем!
Значит проблема такая.....
Принесли этот монитор, на экране (слева вверху) пятно диаметром сантиметров 5, чёрного цвета, при надавливании оно растекается, меняет форму, потом само стекается, не могу понять что это.
Второе пятно было внизу, оно медленно стекло, его почти не осталось.....
Кто ни будь с этим встречался?
Аватар пользователя max3
оченъ похоже на треснутую матрицу - кристаллы потекли... ето уже мусор.
одно насторожило - как другое пятно растеклосъ само по себе...
рекомендую присмотретса на саму поверхностъ екрана на факт нахождения каких либо мало заметных повреждений -царапин, точечных вмятин итп.
Да вроде ничё нет, всё просмотренно довольно бдительно, второе пятно просто медленно сползло вниз, осталось чуть чуть (и тоже потихоньку стикает), на месте этого пятна битых пикселей нет, кстати клиент сказал что это после грозы......
- когда оно уходит на другое место, на том месте где оно было картинка нормалная?
- единственное похоже выглядящее действие, что мне встречалосъ, на екран оказывает повышенная температура. Было дело по запарке поставили работающий лцд рядом с работающей термовоздушкой - то место куда дул горячий воздух -потемнело (пятно черно-серое) когда заметили (вовремя оченъ кстати) убрали моник и пятно ищезло) - исходя из етого случая, можно предположитъ что внутри моника что то греетса силно и лцд начинает колбаситъ, но ето не обязателъно ваш случай. других вариантов пока не предположу, если естъ возможностъ выложитъ фото -то возможно оно помогло бы разобратса что к чему.
Да, на том месте где было пятно изображение в норме.
Завтра выложу фото.
Тут у меня такая же тема. Черные пятна, залило водой с потолка. Пятна внизу монитора (примерно 1/8 часть), некоторые прошли, может посоветуете что делать. Иль ему кирдык?
Век живи - век учись.
У меня тоже появились пятна на утро после того как жена вечером протела монитор, были примерно по середине , а потом начали стекать вниз. До низа стекли и уперлись и так стоят уже 2 недели может разобрать монитор даже не знаю ,что и делать, ни кто не посоветует?
Аватар пользователя Rom
Разбираете матрицу и моете...
Не вздумайте водой мыть, там куча поляризацинных светофильтров стоит, и не перепутайте их местоположения и кто за кем стоит. Плюс пыли туда занесёте стопудоф.
Разобрать осторожно панель.
Осторожно вытереть "пятна" чистой, СЛЕГКА влажной ( хорошо отжатой) губкой, не тряпкой, ворс оставляет.
Если грязные пятна , влажной потом отжатой.
Подключить только подсветку. накладывая светофильтры по одному попавшие пылинки - смахивать ею-же.
Главное НЕ ТЕРЕТЬ, не прилагать усилий.
На разводы от влаги НЕ обращать внимания, уйдут - просохнет
Собрать и на прогон (сушка).
С подсветкой хорошо видно каждую пылинку, но бьет по глазам, работать в хорошо освещенном помещении.
Перед этим желательно провести влажную уборку комнаты и стола, обеспечить отсутствие сквозняка.
Я саму матрицу перед разборкой тоже слегка протираю, и особое внимание к чистоте места куда будете ложить фильтры ( если придется откладывать их) и саму матрицу.
Мыть светофильтры тоже можно ( без моющих средств), главное не тереть и не стряхивать воду, возможны перегибы пластика - повреждение.
У меня похожая проблема.
И при разборе матрицы между ЖК и поляризационным фильтром находится маслянистая жидкость завоздушивание которой
и приводит к образованию тёмных пятен.
Где бы такую купить?
