Здраствуте все. Есть питатель HIPRO. Такая проблема-при включении без нагрузки нормально стартует, все напруги в норме. Стоит дать на -12v нагрузочку (кулер, например), уходит в защиту, +5v Stand By в норме. Заменил выпрямляющие диоды, емкости, большой жирный диод (уходит куда-то вглубь схемы), результат нулевой И подскажите, пжалуста, без этой как бы уже ненужной компу напруги (-12в нужны для сом-портов, я полагаю) можно обойтись? В смысле - мамка будет работать?
Какую нагрузку в это время даете по +5, +12 ? И какое напряжение по -12 без нагрузки ? И зачем вообще что-то на нее вешать ? То, что потребляет мать по этому каналу - совсем мизер.
нагрузку на +5 и +12 - лампочки 12 вольт. Горят, одна ярко - 1.3 ампера другая слабенько 0.7 ампера. Но стоит только подключить ЛЮБОЙ потребитель к -12в, как питатель уходит в защиту и больше не включается. Когда вытаскиваешь 220 и торкаеш обратно, он становится в standby, его включаешь - (резистр 1к конец на землю,другой к power on) тогда он нормально стартует, но БЕЗ нагрузки по -12в.
5*0.7 + 12*1.3 ? Ну это же меньше 20 вт. А на некоторых блоках пол ампера по -12 можно получить эдак ваттах при 150.
Зависит от ДГС и системы защиты по напряжению. Хуже всего в однотактных БП.
Я более чем уверен, что глючит именно по минус 12 вольтам. Подключал веник, работает как положено. А схема похоже однотактная - по высокому стоит один жирный транзистор, второй поменьше - скорее всего на 5в standby.
Обратите внимание, как получается -12 в однотактниках. Например, по схеме sunny_atx230. Не надо ничего на эту линию вешать. А если очень хочется - доматывайте виток на ДГС.
