Питание северного моста SiS 741GX
На плате вылетел C5706, питающий северный мост. Его замена как на биполярные, так и полевики, решает проблему, мать стартует. Но при этом напряжение на выходе транзистора, в зависимости от того, что ставил гуляет от 1.66 до 2.03 В. Может кто знает, сколько этому мосту надо, а то аналога C5706 найти не смог, а спалить мост не хотелось бы.
allcomponents.ru/html/cystekec/btc5706j3.html
Смотрим, подбираем аналог по параметрам.
Полных аналогов этот транзистор не имеет, близкие аналоги работают, но я просто не уверен что они выдают правильное напряжение. А какое правильное я не знаю, потому и тему начал. Живой такой матери под руками нет...
Аватар пользователя Rom
Детский сад - ей богу! Скормить Гуглю "SiS 741GX" и давить "Мне повезет!"...
Не стал бы я начинать тему, не проведя поиск по Гуглю и другим источникам! Кроме презентаций и рекламы ничего нет, технические данные фирма тщательно скрывает. Может кто сможет на живой померять, а то datasheet скорее всего найти не удастся...
Питание северного моста должно быть 1.9V. Что касается замены C5706, я ставлю D1802-я его встречал именно в питании северника в других ревизиях плат.
Mospec
2SC5706 NPN power transistor is used by general purpose amplifiers, relay drivers, lamp drivers, motor drivers, and high speed switching applications, 5A, 50V
SANYO Electric Co., Ltd.
2SC5706 NPN Epitaxial Planar Silicon Transistors High Current Switching Applications
С chipinfo.ru
М-да, погорячился, прошу прощения..
Поставил 2SD1802 и прикрыл медным радиатором от Thermaltake. Напряжение почти 2 вольта, температуры моста и транзистора терпимые. Всем спасибо за помощь!
