Питальник сделан на IOR IRU3007. Мосфет на питание ядра сам опаял и приладил к FX5500, каюсь. А вот на пямять - не трогал. Плата попала в руки уже не рабочей. Теперь появилось желание таки поднять ее. На выходе стабилизатора на память - 0,9v, явно маловасто... мосфет питальника ядра заменил на APM3055L, на выходе ничего не наблюдается, на затворе - ничего нет вообще, смотрел вольтметром, осцилографа нет.
По сему вопрос. Какое напряжение питания ядра у GF2Ti ? НУ и на память сколько обычно идет, хотя может даташит гляну на память...
Хочу сваять пока сваять линейный стабилизатор, если заведется там уж посмотрю...
На оверклокерс.ру ищите статью "Почти все о вольтмоддинге видеокарт" и будет вам щастье. 8)
Спасибо за ссылочку, рассчетные данные сошлись с реальными Сваял линейный стабилизатор - все заводится, но линейного для GPU хватает на пять секунд, далее уже >80 градусов, правда микросхему не садил на радиатор. Буду ваять импульсник, присмотел на мат плате, щас отпилю кусок и прислюнявлю
I'll try my best to be just like I'm
When everybody wants you to be just like them
(c) Rage Against The Machine
