Есть сия плата, если запустить видеорежим, отличный от 640х480х4bpp - виснет, пошаманил с прошивкой - начала работать в остальных видеорежимах, но стоит запустить D3D/OGL риложение - сразу вис.
Посмотрел напряжения - Vcore ядра при включении - 1.6v, постепенно по десять миливольт в секунду падает до 1.4, наверное вот и причина зависания. Заменил кондеры на выходе стабилизатора - ничего не изменилось, стабилизатор сделан на SC1175CSW. Что может быть причиной снижения напруги ? Думаю если-бы GPU жрал непомерно - он бы и грелся соответственно, и стабилизатор должен вытягивать до последнего, а не снижать по чуть-чуть. Аналогичных ШИМов под руками нет, как понял они на мамках не встречаются. Может кто сталкивался с подобным поведением ?
Хе-хе, наконец-то поборол. Нашел донора с аналогичным шимом, перепаял контроллер, смотрю - один дроссель на выходестабилизатора болтается, выпаял, оказалось контактные площадки вообще не залуженны, китайцы сбрызнули какой-то кислотой и прижали, контакт есс-но никакущий. Залудил, припоял - теперь ничего никуда нее уползает.
I'll try my best to be just like I'm
When everybody wants you to be just like them
(c) Rage Against The Machine
