Писк от платы ноутбука
Добрый день!
Возникла проблема такая, взял ноут, при проверке работал, принес домой - подкл зарядку - нет запуска, при подключении зарядки есть писк как ультразвук (может кто то слышал этот не приятный звук).
Решил цепануть зарядку к ЛБП, 19В и 0А потребления, при нажатии на кнопку вкл на секунду потребление 0.06-0.1А.
Погуглив особо ничего не нашел, нашел лишь инфу о том что это скорее всего дроссели и поиск производить каким либо диэлектриком пытатясь заглушить звук - не помогло, но прижав свои ухИ к плате примерно локализировал проблему. Прошу помочь в решении вопроса, как же локализировать проблему?
Перенес в Хлам.
Аватар пользователя Bishop
локализуйте, приложив к плате мастера. где он начнёт копошиться на плате - там и проблема.
...ложки нет
Bishop, очень благодарен вам так как ВЫ - самый умный и активный участник сиего форума не покладая рук и не жалея пальцев долбите по клаве и свои мозги (о наличии не гарантирую) строчите таким как я новичкам абсолютно бесполезную информацию в виде словестного поноса и флуда (за это не банят? не?)
Буду очень благодарен тому человеку - который в следующий раз ответит этому наивежлевейшему человеку так же как и он мне. Аминь.
А теперь вспомните себя в самом начале когда вы ничего не понимали... вспомнили? вам помогали? если даже и нет - будьте добры не надо ржать и обс*рать новичков которым хочется все и сразу знать
Над новичками, которые не умеют думать, посмеяться стоит - больше от них обычно никакой пользы нет:D.
Аватар пользователя ramvivat
если у тебя батя моторист со стажем у него возможно может быть щуп для выслухивания подозрительных мест в моторе.
позаимствуй у него его щуп и прослушай все керамические конденсаторы на плате либо дроссели. если нету щупа - возьми карандаш желательно хорошо просушенный. заточи его. тупую сторону карандаша вставь в ухо а острой касайся подозрительных деталей. ты обязательно найдешь крота. да будет с тобой СИЛА!
