... даже после их пропитки эпокситкой.
Мать Солтек ФРН2 . В заводском биосе были включены BD и Halt DETECT, но при малой нагрузке из-за Halt DETECT "отваливался" ВД,т.е. эффект радикально уменьшался.
Пропатчил ВР 4.23 , в нем Halt DETECT изначально выключен - изменения на лице. Год полет нормальный. А потом дернуло пересесть с интегрированого звука на ЛИВ, который гад теребит шину как ...
Прошел месяц.
Поганял в ФАР КРАЙ ,вышел из него ,через 20 минут -писк.
Пропадает только при выключении ВД (причем слышен на любой ФСБ 100 -133-166-200 ) , извлечение хре...тива не помогает.
Матюгнулся ,подеформировал слегка дросели , Матюгнулся - пропитал эпоксом. эффект 0.
Матерясь прикупил CapXon,ов 3300х6.3 LZ (по странной цене 1.5грн ~30центов) на всякий случай ,хотя родные Nippon KZG внушают больше доверия. Посмотрю осцилом под нагрузкой ,т.к. тестер не меряет емкость батареи из-за шунтирующего сопротивления.Если дело в банках-повезло ,если нет - ЖДУ ТОЛКОВЫХ СОВЕТОВ.
П.С. Может у кого завалялся ПДФ на этиф зверей Nippon KZG, а то душа требует прекрасного ,в смысле доведенного до ума компа.
1. Керамикой зашунтировать электролиты не пробовали? или танталом?
2. Свистит точно мать, а не блок питания?
- 1 Вчера проверил электролиты на выходе - впорядке ,хотя у всех емкость под 3900 при номинале 3300; пульсации без ВД ~30мВ (по АМДшной рекомендации 27375.pdf разрешается до 150) с ВД раза в полтора больше.
Зашунтировал каждый керамикой 1u, непомогает .
-2 Точно . Звук идет от района проца, даже при открученном и отодвинутом в сторону БП.
Просто в корпусе самодельный тунель и писк достает.
Дико извиняюсь, а что такое ВД? Внешние Динамики? :?
GaRR
Bus Disconnect, вероятно.
Аццкий ромбовод {:€
Можно попробовать поменять дроссели, (может быть трещина в сердечнике)
Думаю там всё-же надо смотреть осцилом, что идёт с ШИМ контроллера (при "дрожании" фронтов и нестабильной частоте писк возможен)
посмотреть при разной развёртке, на малом интервале можно не заметить
-GaRR.
BD- это АМД хотело как лучше, а на дорогую мамку денег не хватило
-Baza
Фронты при BD действительно размываются.Смотрел на затворах.
Питальник сделан на HIP 6302 & 6602. На них еще не смотрел,нет достаточно тонкого щупа.
Про "сладкую парочку" HIP ов есть какой-нибудь компромат? Или вещь надежная?
Еще вопрос вдогонгу: Солтек FRN2 если мерять без проца сопротивление между землей и питанием проца - 24 ОМа,
норма или чемуто поплохело?
Про "сладкую парочку " не слышал, а то, что на затворах фронты размыты говорит о том, что надо проверить обвязку HIP (особенно цепей обратной связи)
Качай даташит и смотри RC цепочку между входом усилителя ООС и его выходом. Это фазовая и частотная компенсация ООС и имеет смысл её проверить, и если что слегка загрубить полосу.
Качай даташит...
Вчера скачал,спасибо.
Еще вопрос .
Померял частоту в спокойном состоянии без ВД получается 183 кГц фронты - классные, с ВД -153 и фронты размыты, но скважинность на вид примерно одинаковая.
По графику при задающем резисторе 150кОм частота ~ 200кГц.
Задающий HIP меняет только скважинность или и частоту тоже?
Что и требовалось :twisted:
HIP регулирует только скважность.
частота "размытия" должна быть равна частоте писка.
версия о коррекции ООС верна
Чесно говоря , с отсебятиной в "полосу" ОС лезть страшно: возбуд -> смерть.
Может улетели номиналы?
ОС выглядит так: с Vcore на вход резюк 1к (по маркировке совпадает) ,оттуда на землю 65кОм (маркировку не разобрать), и сама ОС с входа на вывод СOMP (по ПДФу вывод сравнивающего ОУ)кондюк 10n+резюк 5.6к (опять же маркировку не разобрать)
Если у кого есть такая мать ,глянте,пожалуста, номиналы .
Это 4 элемента снизу от HIP 6302 .там еще ряд нераспаянных деталей.
