Было уже, советую проверить обвязку шимки на предмет глюкавой керамики.
особенно цепи О.С.
это просто возбуд усилителя ошибки, а кольца поют в нормальном реш\жиме тоже, только мы их не слышим 200-500КГц всё-таки:)
а вот возбуд на 10-15 КГц слышим запросто
поиск по форуму по "пищат дроссели" должен помочь
бывает что "кольца" видимо предполагается - дроссели, "свистят".
эпоксидка. но не всегда помогает.
а вообще тема не для этой ветки.
ща вот перенесут и там обсудим. Tankist вы немного не то место нашли для вопроса.
п.с блин....когда с утра прочёл аж прибалдел , водки надо поменьше пить......
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
Они у тебя что Ш образные что ли. Впервые слышу чтоб кольца пищали. Должно быть одно из колец имеет трещину, потому и пищит.
особенно цепи О.С.
Tankist
Тему выделил, а Вам даю "баранку" - чтобы в будущем не постили куда ни попадя...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Можно густым лаком(не для ногтей только
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
GetinakS, а клеем "Момент" можно? Он токопроводящий?
Млят, да их хоть в жедезобетон закатывайте! Если ШИМ не в режиме - так и будут верещать....
