Всем доброго времени суток.
Ребята я никогда не пользовался паяльником и поэтому у меня много вопросов, а еще немного страшно
Вообщем суть такова, купил паяльник на 220 В, а проще сказать Goot CXR-41, ну так вот, очень меня беспокоит паяльник на 220 В, ну в смысле если жахнет, то... ну сами в общем знаете, перед те как купить я прочитал кучу разных тем по безопасности при использовании паяльника, а также натыкался на темы с браком паяльников, у некоторых людей при пайки шнур отваливается, у некоторых ручки плавятся ну и т.д вот собственно мне и страшно стало после таких тем, правда не на этом форуме, но все же... Понимаю что я наверно дебильные и глупые вопросы тут задаю, но мне бы хотелось услышать людей которые достаточно давно паяют, т.е в теории я представляю что да как, но практика очень сильно разнится с теорией, вот поэтому мне нужно именно практический опыт.
Вопросы в общем в следующем, безопасно ли использовать паяльник от сети 220 В и какие меры предосторожности стоит дополнительно принять, ну и вообще при первом включении паяльника надо какие-нибудь дополнительные действия принимать, ну например для паяльников с медным нагревателем подтачивают и подбивают жало, а также слышал что бывает что они дымятся и это нормально якобы там лак или еще какие-то вещества при производстве попадают, в общем интересует меня вот такие вот нюансы, ну не было у меня паяльника и знакомых нету разбирающихся в пайке, т.е мне и подсказать некому, вообщем прошу вас подскажите как, что и какие нюансы...
Заранее большое спасибо.
З.Ы. Проверил изоляцию паяльника, мне понравилось, по моему очень качественно сделано, я так понимаю примерное строение паяльника, у которого температура не регулируется, применяется сопротивление и все, ну и нагревательный элемент, фото
Собери назад паяльник и не лезь в него , как бы чего не сломал .
Купил хороший качественный и это правильно.
За горячее жало руками не хвататься .
ни в коем случае у него специальное покрытие .
бывает но не долго 1 включение и не на всех .
ну шарахнуть может если что не так с паяльником ....
ну купил нормальный и за это думаю можно не беспокоиться .
если бы был советский или подобные то первое включение на свежем воздухе дабы обгорел и провонялся, а этот - смотри пост выше
Все вопросы сводятся к вопросу: "Кто я?". Все ответы к: "А хрен его знает."
(в кратце)При первом использовании(включении) от паяльника вполне могут исходить запахи горелой пластмассы или химозы какой - это нормально. По поводу 220В - не переживай, если его не использовать в качестве отбойного инструмента, все будет в порядке. Жало я бы не трогал, особенно новое и особенно, если оно достаточно хорошего качества. Подтачивать имеет смысл, лиш паяльник который уже затупился или обгорел. В общем такой паяльник вполне подойдет для домашних условий.
sergei21, galexxx, max3 большое спасибо вам за ценные советы.
Я так понимаю первое включение моего паяльника выглядит по следующей схеме, включение вилки паяльника в розетку 220 В=>ждать пока паяльник не выйдет на рабочую температуру ~ 240 градусов (на паяльнике написано максимальная 520 градусов)=>залудить наконечник жала=>паяльник полностью готов к пайке.
З.Ы. Этот паяльник по принципу купил=>сразу же можно приступать к пайке без каких либо доработок и манипуляций с паяльником, супер, я именно такой и хотел.
1. При первом включении паяльник дымился, но не сильно, точнее дымились металлические части паяльника, в особенности жало, примерно начиная с 200 градусов и до 400 градусов секунд 30-50.
2. Во время пайки паяльник не вынимался из сети 220В.
3. Предварительного лужения не делал.
4. металлические части паяльника, в особенности жало изменили свой цвет на металлизированный темно-синий оттенок.
5. Паяльник ну очень удобен и комфортен в работе.
Попытался чего-нить попаять, в итоге сжег 2 чип резистора - теперь доволен
Вывод: я криворукий наивный идиот, который возомнил что, что-то я умею делать, но я не сдаюсь, будет время попробую сжечь чего-нить еще, а то 2 смерти на моем счету как-то не так смотрится...
Вопрос: Это нормально что паяльник сменил цвет, фото прилагаю...
Ну и результат пайки, точнее я их выпаять хотел с помощью оплетки медной и паяльника, но чета оплетка нифига не впитывала припой сколько я не флюсовал, толи я криворукий толи
оплетка говно, но я придерживаюсь первой версии..P.S. Ребята будьте добры ответьте как можно подробней, я новичок и мне требуется корректировка, очень прошу направьте меня на путь истинный. Насчет того, что паяльник сменит цвет меня никто не предупредил
при пайке smd мелочи надо прогревать сразу обе стороны детали (купиль более широкое жало или извращаться этим (типа прикладывать вдоль), вообще это шило удобно при пайке отдельных выводов микросхем типа мульта)
цвет паяла от нагрева до высоких температур - это нормальная реакция
насчет оплетки: либо не прогрели, либо оплетка не айс (сам как большой жмот использую для этих целей старую совдеповскую оплетку-экран
а нечего было его раскочегаривать до таких температур... остался бы нормального цвета...
Прикупите для паяла разные жала... например "пёрышком" легко снимаются резисторчики и кандёрчики - рабочей зоны хватает на обе площадки сразу.
...ложки нет
2Bishop,
- Гы! дык, там нет термо регулятора...не будет же юзверь дергать провод у розетки...кто же паять будет 8)
max3, схемок регуляторов в инете навалом, как и готовых девайсов... Перегрев паяла можно было вразуметь и при первом пользовании - он же припой чуть-ли не на расстоянии при такой температуре плавить будет )) надо было сразу выключить и озадачиться регулятором... или выключить и спросить на форуме... или вообще-бы цивильнее было-бы отслеживать первое включение по термопаре тестера и делать выводы... Приведение в порядок "оружия" дело рук самого "бойца". Паяльник то хороший, но без регулятора им пользоваться видимо некомильфо... это выжигалка какая-то уже получается.
...ложки нет
ну да, но человек_первый_раз_ паяльник купил... какие схемы? 8))
p.s. хотя надо признать можно и просто тупо как накраатинке собрать все...и будет работать. Правильно сказано про бойца и доводки до ума.
п.п.с. а мне фотки пионравились - качественные! Думаю у автора хорошие задатки и с руками проблем нет, за что ему +1
