Перезагрузка с вставленным процессором
Плата китай нонейм P31. ШИМ процессора RT8802A, мульт IT8712F-S, процессор 2.2 DualCore. На плате без видео и озу при включении с кнопки напряжение Vcore 1.4V, на А15 - 3.3В. Изображения нет, работает примерно минуту затем выключается и включается. При этом на ATX дежурка есть, PS-ON при выключении 5В и после самостарта 0В. Без процессора самостарта нет. Менял БП, ОЗУ, ставил 1.6 DualCore. Без изменений. Замерил напряжения на полевиках на плате все в норме. ШИМ проца может так косячить?
Аватар пользователя Umnick
Было подобное на то ли на биостаре, то ли на мсяйке, поплохело драйверу одной из фаз, прилетело ШИМу. Махнул, мать стартовала штатно.
UPD:
Ещё маман с такой же траблой, биостарка 945P. Неподдерживаемый процессор.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
