Добрый день всему сообществу.
Нужен совет (или просто мнения по данному вопросу).
Досталась на халяву карта 128Mb GF440MX Noname с интересным глюком - в 2D(DOS+WinXP) работала замечательно, при запуске 3D Mark 2001 (или другого 3D-приложения) черный экран с периодическими проявляющимися кусками изображения.
Визуально на карте ничего не сгорело(предыдущий владелец говорил о "дернувшем током корпусе" после которого дефект и проявился), НО
на стабилизаторе 1084 пайка к плате немного почернела(как будто канифоль остатки).
Перепаял 1084 и пару конденсаторов рядышком(к чему именно относятся не критично - просто не понравилось что торчит алюминиевый корпус из под пластиковой оболочки Rubycon 1000x6.3x105C, да и до 1084 добираться через них проще стало)
После этого на тестовой платформе (Alb PX865PE) прогнал кругов 30 3D Mark - все замечательно отработало, правда 1084 все-таки прилично греется - приклеил радиаторчик сверху.
Потом воткнул карту в мать Giga 8IK1100 (875P) - сначала все отработало нормально (3D Mark кружок прошел), а потом в процессе работы (пережимал DVD с 9Гиг в 4Гига - т.е. видео не особо нагружено) машина перезагрузилась и дальше при загрузке WinXP на этапе инициализации драйвера (практически при появлении рабочего стола с иконками) прошло передергивание экрана (очень похоже на срыв синхронизации) .
Из стабилизаторов на видео - 1084 + связка TL431+3055.
Мать 8ik1100 с перепаянными транзисторами на питание ЮМ и АГП (2 транзистора между AGP и PCI слотами менялись с APM3054(или 55 - уже не помню) на 15n03) - c 64TNT2 Pro Noname работает нормально и стабильно.
P.S. - извиняйте, но сначала прочитал РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ссылки по написанию вопросов, поэтому так длинно читать...
