В любой момент может перезагрузить компьютер, у меня установлено два винта оба Сигейты, один 60 старый IDE а другой новый 500 SATA, до подключения нового винта все работало нормально, после начали происходить странности, виндовс у меня установлен на 60ки, другой винт служен просто как склад, я бы сделал на оборот, чтоб на 500 стоял виндовс, но не знаю как сделать еще мастером, 60ку сразу как мастере распознает, как диск С, когда подключены 2 винта 60 стандартом становиться С, 500 Д.
Но это не суть проблемы, эти перезагрузки вот что меня волнует, такие перезагрузки бывают очень редко, но сегодня 2 раза подряд!надоело! после перезагрузки, винда может загрузиться как не вчем не бывало, а может выбить надпись, на английском не помню как точно что там написано, но смысл примерно такой: Неоткуда грузить информацию вставите или диск или что то другое. Это похоже на то когда на компьютере нет виндовса, но пишет совсем обратное, и еще если после такой перезагрузки зайти в БИОС, и посмотреть на 60ку, пишет что это винт не 60 а 4,7г, не помню размер меняться или нет, не запямятовал. Был такой случай, перегрузило, и напрочь отказалось загружать виндовс, я в БИОС, а там место стационарных серийной модели винта, иероглифы! И снова у вас на винте 4,7 или еще меньше, я думал винт накрылся! Форматнул! Все нормально работает! Переустановил виндовс, работал, и тут снова началось! Не знаю что это с компом что то или етот винт уже на последнем дыхание?
Посоветуйте что можно сделать? Или что это такое?
Блок питания ?
ЭТО Блок? он конечно у меня не супер! но 400ват, Гембирд - Мусор! но давно купил, счас денег нету поменять! хочу пасивный блок найти)))
Это точно блок питания?
Роды обычно трудно принимать по телефону. Но согласно простым законам природы 50 на 50. Либо блок питания,либо не он.
Не думаю что из-за БП меняется информация о винте.
А другие думают по-другому
Если харду в момент работы с фирмварей отрубить питание ?
Не тянет БП вашу машину. Выкинуть или подарить врагам.
А деньги поменять все железо, если этот блок его спалит - найдутся?
Шансы - учитывая говнокомплектуху и отсутствие на выходе даже примитивного "супервайзора" на стабилитронах (экономия) - очень велики.
Отсоеденил 60гиг винт, вроде все работает нормально, скорей всего блок.
Прожорливый винт однака. Неужели в это верите?
Max а вы купите себе гембирд и попробуйте его пригрузить Уверен - даже на 300Вт он будет сильно греться и очень плохо пахнуть, попутно - давать на выходе огромные пульсации. А через год-полтора работы в нем еще и кондеры начнут вздуваться и сохнуть... И выдаваемая мощность еще понизится, а пульсации - вырастут...
Почему именно винт "съедает его предел прочности". Всем главное все хватает, а вот винту 60гиг бедолаге не хватает даже чтоб в биосе нормально определиться.
