Собственно сабж. Читал что для этого надо боксы... которые для любительской перешивки покупать смысла нет
поэтому интересует вариант переходника COM-FBUS (точнее PL2303 - FBUS
) и нужный для этого софт. Ну и + немного теории
До этого работал с самсунгами/сименсами.
Я не совсем вразумил какой кабелъ то нужен ? -COM или USB ?
если USB, то качаем даташит ,например PDF и собираем схему - елемнтарно, по принципу похожему на следующие схемы (для COM-a):
Ладно, думаю достаточно принципиалок положил, сравнивайте и выбирайте !
Узайте гуглъ!
Спасибо!
гугль-то юзал, но результат везде один - "для прошивки DCT-4 нужно купить бокс".
Адаптер на PL2303 уже есть, теперь буду баловаться
Для перешивки пользуется феникс? Какой софт пользуется для разлочки?
Хм, PL2303 - довольно уе..щная микруха. Полноценный ком из нее - не очень.
Все ж проще на нормальном коме работать по нижеприведенным схемам, IMHO...
Хотя - попробовать и отчитаться по юзанию пролифика - это хорошо.
А кому счас легко...
Все вышеприведённые схемы, для DCT-3 , если хочется работать с DCT-4, BB-5 - то всё равно надо покупать бокс, без него никак.
а что в етом боксе ест чего никак самому не сообразитъ ? (у меня небыло нужды в боксе, но все же интересно)
Если ты прошить одну иодель хочешь то может и стоит попробовать спаять кабель но у нокиа моделей куча и переходники под все просто задолбаешься искать , и поэтому если хочешь их шить то купи прагроматор с полным комплектом кабеелй уложишься баксов в 200 -250
Вот ЗДЕСЯ есть практически вся инфа по очень популярному в своё время гриффин боксу (у меня до сих пор работает), посмотри. Поситай, поймёшь, что не так всё просто в мире перепрошивки DCT-4
нашел интересную страничку
phantomgsm.com/index.php?main_page=infopages&pages_id=6
попробую собрать что-то из этого...
2 ritter
там надо зарегитса наверное что бы имет доступ к файлам -ниодин файл не открылса...
Для любительской прошивки DCT4 проще всего собрать Prodigy, там 1 PIC и 1 епромина, ну и мелочь обвязки, потом правда придется покупать кабели, почти для каждой модели свой.
Даже на одних руссификациях отобьется быстро.
Если заниматься хотя бы полупрофессионально, то проще купить UFS3 без HWK ($120) с кучей кабелей и дисков с прошивками, + HWKKiller
Удачи!
