Перешиваем BIOS на программаторе Турбо V.6 - грабли ?
Всем привет!
Неоднократно при попытке перепрошить флешку на сабже - ничего не
получается! Пробовал с разными флешками ...
Как можно грамотно снять защиту от записи? И можно ли вообще?
Спасибо!
программатором-то пользоваться умеем ?
у меня есть такой программатор, шьёт не всё, но старенькие параллельные флеши - на ура... и никаких защит от программатора у флешей нету...:D
другой вопрос, что программатор старенький и берёт 28 и 29 серии флешей... потому и валяется у меня давно где-то в закромах... а пользуюсь другим...
Гм, спасибо за ответ- проверял его на УФ ПЗУ - без проблем.
Может, при прошивке флешек надо чего-нить переключить? И я просто
торможу? Или программатор дурит - как проверить? Подскажите, плиз!
Спасибо!
Все проходит ...
Аватар пользователя Baza
Какую, конкретно, флэшку пытаетесь на нём прошить?
Пытаюсь записать W29C020C-90B и не получается ...
Все проходит ...
тип флеши выставили ?
раньше программатором шили?
программатор откуда ? (в смысле точно ли исправный)
стирать перед записью не забыли ?
Вот, несколько смущает,- не нешел я опции стирания для флешек в меню
этого программатора- облазил все(может торможу где-то). cry
Считывает - контрольные суммы постоянные (у меня несколько таких флешек) а прописать их не может ...
Повторюсь - для его проверки использовались ПЗУ с УФ стиранием - прошились нормально, а флешки, все взяты из материнских плат, -
шить не хочет ( вернее приступает к прошивке, но при проверке там старый файл) - почему я и подумл, что надо как-то снять защиту записи?
Чистых флешей под рукой нет, присоветуйте, плиз, как кго проверить-
а то кроме догадок нет инфы под рукой.
Спасибо!
Все проходит ...
для начала тип программируемой микросхемы выставили ?
если честно, долго искать - где он валяется, чтоб скриншоты сделать... сорри...
Скачал инструкцию к программатору: микросхемы флеш имеющие защиту
от записи не программируются cry
Вопрос - а можно ли защиту снять искусственно?
Все проходит ...
Аватар пользователя mikkey
1. Нормальные программаторы защиту снимают.
2. Даже если во флэшке включена защита, то как правило она стоит только на бут-блок, т.е. верхние адреса.
3. Попробуйте прошить флэшку одними нулями - для такого прошивания флэш стирать не надо, при программировании биты можно установить только в ноль, поэтому сможете проверить шьёт ли он вообще или прикидывается.
Совершенно не вижу логики - файл из одних 00 ... это так же программа
и обойти защиту она не сможет cry
Проверил, что чистую флешку - прошивает программатор, но это мало радует ...
Вот программатор Willem снимает защиту?
Только прошу без предположений, кто-нибудь знает?
Спасибо.
Все проходит ...
