Перешил патченый биос (ATC7460M) комп ребутится, как лечить?
Зашил патченый (с ROM.BY) биос на мать ATC7460M, разогнал 433-й до 541 - 83х6,5. Только поставил win98 - приплыли (subj) . Вернул на дефолт - 433 - 66х6,5, не помогло. Зашил родной биос, не помогло.
При загрузке длительное (до 30-ти сек) время монитор не оживает, в динамике слышно ритмичное подвывание ? . Затем видюха оживает, идет загрузка. Все девайсы, могущие "выть" отрубил (кроме кулера блока питания) - ноль эффекта. Менял память - все то же.
После сброса биоса и загрузки по F1 видюха выдает на моню вовремя, нытья нет, окна грузятся, на 1-2 минуты, и опять ребут. Что можно еще попробовать? С учетом того, что мои познания в электронике ограничены постулатом "в розетку нельзя лазить двумя пальцАми" ???
Аватар пользователя ivp
sharole
Осмотрите материнскую плату - похоже, у Вас электролиты "забеременели"...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Аватар пользователя Baza
А заодно и блок питания shock :?
Блок питания в порядке, забыл написать, я его в первую очередь проверил, и на всякий случай ставил другой, гарантированно рабочий.
А вот 2 электролита действительно "на сносях". Спасибо, ivp, попробую, что даст их замена.
sharole
Совет - менять не только "беременные", но и все такие же; как подбирать номиналы при отсутствии аналогов писалось много раз (ветки "Переделка...", "Другое" и в "Ремонт матплат")...
В любом случае, поставить конденсаторы на замену с большим рабочим напряжением не помешает...
