Хочу узнать как это делается.
Нужно оживить одну PCI-ую (?!?) видеокарту.
Теоретически: к ISA-ой подключаем монитор. запускаем DOS (или Windows в 16 цветном варианте) Запускаем прошивальщик (не знаю пока какой) Ну и собственно главный вопрос - как возможно увидеть или перепрошить VIDEOBIOS PCI-ой видеокарты, которая будет стоять в соседнем PCI-ом слоте и неподсоединённая к монитору? и возможно ли ставить на место прежней IC 27С512 - новую, например WINBOND W29C512 илиW29EE010
например, на программаторе - самый простой и безболезненный путь.
В варианте чуть посложнее - надо найти прошивальщик под чип конкретной видеокарты. Т.е. nvflash - для nvidia, для ATi - свой флэшер. Карты старее Riva TNT/Ati Radeon вряд ли подлежат перешивке [программным путем, без отдельного программатора] вообще.
Кстати, 27-я серия - это просто ПЗУ (EPROM). А 29-я - flash. Заменяемо, но весьма относительно.
Аццкий ромбовод {:€
Есть еще винбондовские W27C512 - еепром, и видел какие-то 27C257 - тоже еепром. Видел их массово на S3. Потому - неплохо бы озвучить полную маркировку чипа.
У меня Videokarta PCI-V264CT на чипсете ATI mach 64
215ct22200, а bios её на ST27C512 с УФ окошком.
и ещё один вопрос: Используя ati-флешер я могу прошить bios для этой видеокарты также как прошивается биос для материнской платы, т.е. хотсвопом, используя "панельку" на материнской плате, или это нужно делать как то по другому? (программатора у меня нет)
ПЗУ с УФ-стиранием НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для программирования внутри конечных устройств (вроде мат. плат и видеокарт).
Аццкий ромбовод {:€
ПЗУ с УФ-стиранием НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для программирования hotswop-ом By: Root
Это я знаю. поэтому и хочу взять флеш-микросхему.
Я здесь у вас на сайте прочитал "как перепрошить BIOS на материнской плате". А есть такой же вариант руководства - как прошить VIDEObios. Не хочется спалить ненароком чего нибудь. "Сдуру".
Для ATI вам надо ATI Flash - оно есть ДОС, а есть для Windows. Но не факт что новые версии программы шьют такие старые видеокарты. Программа да и её обсуждение есть на сайте www.radeon2.ru в разделе Downloads и в конференции соответственно.
Дрессируем коров
точнее здесь:
radeon.ru/downloads/bios/
Дрессируем коров
Ещё один вариант проверить без перешивки видеоBIOS - добавить его cbrom в BIOS материнской платы с ключем /pci,
а родную ПЗУ снять.
Дрессируем коров
Спасибо за ответы.
