Перепайка видеочипа 8400 на ноутбуке
Сдохла видеокарта на ноутбуке.
Ноутбук RoverBook V554, после покупки отработал чуть менее полутора лет.
Видеокарта GF8400MG 128мб.
Симптом - вместо одной картинки - около шести. Ноутбук стартует, винда грузится, но в VGA режиме. Видео определяется как 8400, но видеодрайвер не работает. На выходе для внешнего монитора картинка аналогичная. Эверест, кое-как запущенный на данной машине, показал сильно повышенную температуру чипа - 89 градусов (ранее норма под хорошей нагрузкой была до 80)
Срок гарантии вышел.
Судя по постам на форуме ровера - аналогичная проблема наблюдается у многих людей с данной моделью ноутбука или подобной (V555). Год назад в новостях писали что нвидиа выпустила на рынок некоторое количество бракованных чипов - похоже я попал под эту раздачу. Изучение проблемы в интернете показало, что греть чип бесполезно, т.к. если и помогает, то недолго.
Сдать в сервис-центр - проблемно - и далеко и ремонт стоит примерно от 8000 и выше.
Хочу обсудить вариант перепайки чипа с настольной видео GF8400GS - под рукой имеется паяльная станция, позволяет перепаивать чипы BGA.
Отличия чипов заключаются в количестве потоковых процессоров 8400MG - 8шт., 8400GS - 16шт. и в частотах ядра и шейдерного блока 8400MG - 400/800 8400GS - 450/900 (но данное отличие скорее всего нивелируется, т.к. частота задается биосом видеокарты), также в количестве памяти - на ноутбуке - 128 мб (плюсом идет отжор памяти из оперативы), десктопное видео 8400GS ниже 256 мб в доступной продаже не нашел, думаю что разница в объеме памяти в данном случае не критична.
Интересуют следующие моменты касающиеся совместимости:
1) совместимы ли чипы на уровне разной обвязки - все таки ноутбучное и десктопное видео вещи весьма разные
2) не будет ли проблем на уровне BIOSа видеокарты - мб. потребуется выпайка микросхемы биоса и прошивка на программаторе или, пока машинка хоть как-то запускается, видео можно заранее перепрошить из под доса или винды...
С десктопной видео чип более мощный и греться будет сильнее - надеюсь решить данную проблему раньше, чем новый чип сдохнет от перегрева (если будет вообще работать )
Подскажите в пм или на емейл - где купить трафарет для данного чипа - желательно дешевый китайский - т.к. на один раз (надеюсь )
Рекомендуется к прочтению по той же теме
А откуда уверенность, что умер именно видеочип?
Но если это именно так, то - не отпаиваются у них "ножки"..
G86-603-A2 под замену.
А что еще может быть?
А где можно купить этот чип? Не могу найти. Посоветуйте, пожалуйста.
Ну у меня есть такой чип, только скажите чем вы паять собрались? А то потом после того, как ноут не заработает, будут наезды, мол чип был трупом..
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Паяльной станцией! Феном лучше отпаять старый?
Аватар пользователя Root
Unknown BIOS (гость)
досвидос, Аноним. Стыдно показать себя? С такими заявами ноуты 100% ремонтить низзя! Без всяких скидок.
Во-первых, нужно нормальное оборудование. Не фен и безымянная паяльная станция, а конкретные модели верхнего нагревателя и низа.
Во-вторых, нужно обкатать технологию.
Солидарен с remontnikом, что (про)дадим Вам чип, Вы его убьете, а потом будете рассказывать какие мы нехорошие, что голимые неисправные чипы продаем...
Аццкий ромбовод {:€
Вопрос: Ноутбук РН Pavilion dv9540 us. Походу попал тоже под брак как читал на форумах проработал 0.5 года( При включении на экране серый цвет перелевающийся в белый потом в чёрный. После диагностики в СЦ сказали (згорел кристал видеокарты) видео интегрированное замена мамки 400$+работа, предложили вариант перепайки чипа но гарантии не дают( посоветуйте соглашатся или легче собирать на новый?)
Совет тут только один - ищите нормального ремонтника, денег сэкономите.
На замену чипа дается обязательная гарантия, лично я например даю 3 месяца.
А то что они называют "перепайкой без гарантии" - это просто прогрев феном походу будет..
Я купил в Питере чип G86-603-A2 и отдал в сервисный центр, чтобы заменили глюченный чип на новый. Когда я забрал материнку и собрал ноут то он у меня не включился вообще. Мигает два раза зеленым цветом индикатор включения и на этом все. В чем может быть проблема?
В сервисном центре, чипе... и в отношении к этому вопросу, имхо.
